Golf MK4 AHF 1999г. Неоткриваемо тропане отпред
Колеги здравейте.Имам голф 4 тди и от известно време започна да тропа отпред отдясно.Ходих по майстори и ми казаха че всичко е здраво.Даже 3-ма майстори смених е казаха чу всичко е здраво.Иначе аз сменях скоро предни амортисиори комплект с лагерчета е тампони така че това го изключваме като вариянт от тях де.Та въпроса ми е дали е възможно рейката да се е разбила или пък вътрешен накрайник да се е прецакал.Възможно ли е това колеги.Поздрави и благодаря предварително!:)
Последна промяна от ozon-t на Нед 20 юли 2014 22:30, променено общо 1 път.
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Неоткриваемо тропане голф 4
Да на един приятел същото и пак му трака рейката отдясно.
- Fildy
- Регистриран на: Съб 20 апр 2013 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1998
Може да са шапките на амортисьорите.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Golf MK4 1999 ahf тропа
Колега продават ли се тези шапки и горе долу какво представляват че нещо не мога да се сетя.
- Fildy
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1998
Re: Golf MK4 AHF 1999г. Неоткриваемо тропане отпред
Представлят две кръгли гуми, които стоят най-отгоре на амортисьора. (като отвориш капака се виждат) Евтини са и ги има във всички магазини за авточасти. Аз ги сменях пред 2 месеца и ми излезнаха 40лв с работата общо. След смяната всякакво тропане изчезна. Ако имаш интерес мога да ти дам телефона на майстора който ми ги смени да ти даде повече инфо, понеже аз не съм много запознат.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Тези "Шапки" всъщност са тампоните на макферсона, но по-скоро проблема в е лагерите, които са вътре в тях.
Май ще се окаже че проблема е от рейката.Днес бях при друг майстор и прегледахме всичко основно и се оказа че всичко е здраво.После като го повозих и чу тропането каза рейка.на мен ми е чудно как може да се разбие рейка ама....
А тампоните на стабилизиращата щанга проверявани ли са ? много често точно те са причина за доста неприятно почукване
Уж са проверени колеги.Но са проверени когато колата е вдигната на подемник когато няма натоварване.
