Golf MK4 1.6 SR - проблем със скоростен лост. Моля за помощ
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Пет 18 юли 2014 17:03
Колеги моля за помощ.
Значи ситуацията е следната: Точно преди да паркирам скоростите взеха трудно влизат. Най-осезаемо беше на втора и на задна. Един познат погледна колата на канал и каза, че някаква ябълковидна част се била счупила и имало луфт и самата част играела и това пречило на скоротите да влизат. Както и да е. Временно го уви с тел да не мърда и нещата се пооврахиа за 2-3 дена. Карах я на сервиз. Казаха ми, че нямало нови такива части (или има,но се взима цялата "система", което излиза скъпо) и трябвало да търся по морги.
Питането ми е: как се нарича точно тази част, за която съм писал по-горе - ябълка на скоростен лост ли или ?
С червеното
Последна промяна от flipicha на Вто 05 авг 2014 19:29, променено общо 3 пъти.
flipicha
Re: Golf MK4 - проблем със скоростен лост. Моля за помощ
Мнениеот flipicha » Пет 18 юли 2014 17:26
Извинявам се. За напред ще знам да изписвам цялото име в заглавието на темата.
Става въпрос за Голф МК4, 1998 година, двигател 1.6 SR
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Re: Golf MK4 1.6 SR - проблем със скоростен лост. Моля за по
Мнениеот Creativex » Пет 18 юли 2014 20:15
Колега, не знам дали е същият проблем, но при мен казуса беше с първа скорост. Не знам дали точно ябълка се нарича, но на мен сменяха някаква тъпа пластмаса в скоростния лост, която ми струваше точно 3 лева и сега скоростите влизат много по-добре, но за жалост пак има някои трудности от време на време... Мога да погледна какво точно е било и ще ти пиша пак, че документацията не е точно в мен. :)
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Съб 19 юли 2014 17:00
Колега,
Това което си дал не е лостова система на Golf MK4 1.6 SR
Приложено по долу системата:
New Microsoft Office Word Document.docx
(306.31 KиБ) Свален 620 пъти
Предполагам, че проблема ти е в елемент 27 или нещата около 23-ти.
Най-добре питай човека, който ти го е връзвал с телта, какво точно и къде е връзвал.
Поздрави!
flipicha
Мнениеот flipicha » Вто 22 юли 2014 14:11
Да, схемата, която съм дал мисля, че е от Ситроен. Не е за голф.
Бях сервиз в София. Седя колата няколко дена и ми се обадиха, че не могат да ми намерят тази част от морга или нова. Цялата - този елемент 21 (струвала 155 лева).
Става въпрос за ябълката при щангите. Счупила се е,а моя познат я уви с тел, за да не мърда много, но пак има проблем с превключването.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Вто 22 юли 2014 19:33
Колега,
Нормално е в сервиз, където майсторите са на заплата да ти отговорят така.
Във форума продават достатъчно Г4 SR, и мисля, че лесно ще си намериш тази част (ск. кутии са кът, но за лостова система не съм чул да се търси чак толкова.)
Поздрави!
flipicha
Мнениеот flipicha » Вто 29 юли 2014 8:53
Няма никъде. Обиколих цяла София. Последната надежда ми беше Юнитрейд ама и там я няма. Трябва да се вземе целия детайл 155 лева
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 05 авг 2014 18:17
Ако е елемент 27 там са 2 гумени втулки които се разкапват с времето и влиза само задна скорост-демек избирача не работи. Ако евентуално става въпрос за това де. Не целя да те объркам.Обаче тия втулки се намират само с поръчка от официалното представителсто и още 2-3 магазина. Код 811 711 279. Вземи маркирай на снимката дето колегата е качил коя част е. Не така на други коли да показваш.
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Вто 05 авг 2014 18:37
Питай ta6unko92 той продава на части един голф, но не помня какъв точно беше ли просто потърси из форума както каза колегата има много голфове които се предлагат на части. :cool
flipicha
Мнениеот flipicha » Вто 05 авг 2014 19:30
Коригирана е снимката. Проблемът е при елемент 21
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Re: Golf MK4 1.6 SR - проблем със скоростен лост. Моля за помощ
Мнениеот icemans » Чет 03 мар 2016 14:57
Ще ползвам темата. И аз имам проблем с луфт на скоростния лост а също и трудното влизане на първа, а задната трябва малко с "чалъм" ;) Четох теми доста, но не можах много да се ориентирам къде се намират точно тези тампони които се износват (голяма част от приложените снимки не се отварят). Също четох и за луфт в петлето над скоростната кутия. Това ще го проверя след малко и ще пиша... Става въпрос за Бора 1.9 TDI, AGR.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 20 апр 2016 16:53
Търся информация за луфта на скоростния лост(напред-назад по 5 сантиметра) при Г4 1.6 акл. Някой занимавал ли се е да отваря или да снима? Задължителен ли е канал или проблема се решава от купето?
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 20 апр 2016 17:48
.... този луфт горе или от долу
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 21 апр 2016 19:52
Не разбирам въпроса? Все си мисля, че е преди да започне лостовата система под колата. Усеща се като само лоста да мърда свободно.
