Golf MK4 Скърцане отзад
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Съб 19 юли 2014 14:10
Здр. колеги. Имам малък проблем който се изразява по следния начин: При натоварен автомобил ( с повече от 2 пасажери )при преминаване през легнал полицай се чува скърцане отзад. От какво може да е? Ходих до сервиз, но момчетата не можаха да хванат от къде идва проблема. Ако някой е имал подобен проблем да де
даде някаква информация. Колата е голф 4.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Re: Скърцане отзад голф4
Мнениеот cekoman » Съб 19 юли 2014 14:44
Пробвай да капнеш малко масло на тампоните на задния мост и временно няма да скърца!Като минеш през локва пак временно спира скърцането!При мен поне беше така!Нормално е и в никакъв случай не означава,че тампоните са за смяна,но е дразнещо!А ако пак скърца може и амортисьорите да са!
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Мнениеот genobuldoka » Съб 19 юли 2014 17:38
Мерси колега, ще се пробва.
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Re: Golf MK4 Скърцане отзад
Мнениеот genobuldoka » Вто 02 дек 2014 13:16
Най - накрая реших въпросния проблем със скърцането. Оказа се че са пружини. Сега всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
