Ремонтира ли се помпа на хидравликата?
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Пон 02 апр 2007 13:29
Здравейте,
Имам проблем с хидравличната помпа. Когато дам газ на около 2000-2500 оборота, и нагоре започва да вие леко, наподобяващо на турбина. Най вероятно(според мен) е за смяна на лагер на ролката към ремъка. Лесно ли се сменя? Има ли друго решение или каквото знаете за това?
Благодаря!
joker
Re: Ремонтира ли се помпа на хидравликата?
Мнениеот joker » Пон 02 апр 2007 13:34
evgbg написа:Здравейте,
Благодаря!
Аз се изинявам ,че пак се повтарям,ама къдено има ремък и лагери за да се изолира временно евентуалния шум от ремъка и да си сигурен,че е лагер се налива малко водица върху движещият се ремък и слушаш за промяна в шума.....има ли промятна-не търси друго....А хидравликата се товари най-много при пълен завой и то на място....тогавай прослушай също шумовете..
evgbg
Мнениеот evgbg » Пон 02 апр 2007 13:38
Благодаря!
Значи да ти кажа как го хванах. Абе давам газ и това си фучи странно. Гледаха майстори викат карай то квото и да е ще си покаже... Е аз сум инат :) Махна се едва когато свалих ремъка на хидравличната помпа. Този ремък върти само нея.. и така разбрах че е тя. Пробвах с малко масълце(на ремъка и на самата ролка на оста) няма оправия... опасява ме само някой ден да не спече нацияло.. та ще ми се да го отстраня по от рано този проблем.
mod edit: vaskoto1
joker
Мнениеот joker » Пон 02 апр 2007 13:42
evgbg написа:Благодаря!
Аз се изинявам ,че пак се повтарям,ама къдено има ремък и лагери за да се изолира временно евентуалния шум от ремъка и да си сигурен,че е лагер се налива малко водица върху движещият се ремък и слушаш за промяна в шума.....има ли промятна-не търси друго....А хидравликата се товари най-много при пълен завой и то на място....тогавай прослушай също шумовете..[/quote]
Значи да ти кажа как го хванах. Абе давам газ и това си фучи странно. Гледаха майстори викат карай то квото и да е ще си покаже... Е аз сум инат :) Махна се едва когато свалих ремъка на хидравличната помпа. Този ремък върти само нея.. и така разбрах че е тя. Пробвах с малко масълце(на ремъка и на самата ролка на оста) няма оправия... опасява ме само някой ден да не спече нацияло.. та ще ми се да го отстраня по от рано този проблем.[/quote]
Дааа прав си колега...ама вместо ремонт иди си взми една хидравлична помпа 2 ръка....мисля ,че ще ти бъде по-лесно и по-изгодно....Не се знае на какви лагери ментета ще попаднеш(и то ако е това)
evgbg
Мнениеот evgbg » Пон 02 апр 2007 13:45
Имаш ли идея колко горе долу вървят? Да се подготвя преди да тръгна да си търся?
joker
Мнениеот joker » Пон 02 апр 2007 13:49
evgbg написа:Имаш ли идея колко горе долу вървят? Да се подготвя преди да тръгна да си търся?
Съжалявам не знам.не е нещо дето много се харчи,а това е сигурн белег,че ще се продава евтино тъй като залежава!Питай на пет-шест морги-след това на 2-3 магазина и ще се ориентираш.
На мен така за фар втора употреба ми искаха 60 лв,а новия(фалшименто разбира се )струваше 55 лв.Като му казах,че ще си купя нов -свали цената на 20 лв!
evgbg
Мнениеот evgbg » Пон 02 апр 2007 13:54
Мерси за Вниманието!!!
ЗАпочвам да дерзая :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 02 апр 2007 14:19
Ремонтира се! сИГУРЕН ЛИ СИ,ЧЕ Е ОТ ХИДР. ПОМПА,А НЕ ОТ ВОДНАТА?
evgbg
Мнениеот evgbg » Пон 02 апр 2007 14:58
pas1.8mi написа:Ремонтира се! сИГУРЕН ЛИ СИ,ЧЕ Е ОТ ХИДР. ПОМПА,А НЕ ОТ ВОДНАТА?
Да разбира се. Водната помпа се върти заедно с динамото... така де с пистовия ремък. А другия по малкия ремък върти само хидравличната помпа.
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Пон 02 апр 2007 21:34
ремонтира се ,аз преди месец и смених лагера и семеринатаи за сега няма проблеми
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 03 апр 2007 11:29
Ремонтира се, ето тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=11358
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 65 госта
