Golf MK3 1.8 mono ABS - В движение гасне
tunko71
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:58
Местоположение: ruse
Мнениеот tunko71 » Пон 23 май 2011 20:19
Здравейте пичове имам странен проблем с една GOLFETKA 3 1.8 моно двигател ABS.При движение гасне обслужих я смасла филтри и ремъци.Но не си и помислих че ще се оправи но проблема не го знаех.В последствие го разбрах като я пробвах.Смених делко и бобина и пак е така на място си мърка но настъпя ли я умиря след 200 метра.После веднага пали и пак така .Моля зя помощ ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.Проверих и релетата силовите но не е от там. heavy metal zork
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: В движение гасне GOLF 3 1.8 mono ABS
Мнениеот golf_III_2e » Пон 23 май 2011 21:05
Дa не би да има запушено гърне?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 23 май 2011 21:11
клеморед?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 23 май 2011 21:21
Обслужването включва ли бензинов филтър ???
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Мнениеот miro_87_pk » Пон 23 май 2011 22:44
Колега моя проблем беше следния: На место колата работи безупречно но щом е на пат няма значение след колко каране колата просто гасне аз спирам вращам ключа и пробвам да запаля колата мигновено пали и трагвам и така около минимум 4 мак.6 месеца разбрах какав е проблема проблема беше самата бензинова помпа иначе сам сменявал маслото, филтри, делко, бубина, свещи, даже ходих да чистат грешки на компа но докато не смених помпата проблема си го имаше с нова помпа вече е чук няма яд.Дано сам помогнал :да:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 24 май 2011 21:26
Цедката на бензиновата помпа.. в резервоара.. дори 30% да е затлачена пак гасне.. Отваряй и провери.
joker
Мнениеот joker » Сря 25 май 2011 21:09
Не хвърляйте боб!Колата трябва да се закачи на декодер...
Ivaka190
Регистриран на: Нед 13 юли 2014 20:50
Мнениеот Ivaka190 » Нед 13 юли 2014 21:37
Господа при мен проблема е следния: ГОЛФ 3 1.8 CL 90kk
Колата пали много добре и сутрин и вечер и когато и да е завъртя ли пали, Но както си карам независимо с каква скорост 1- започват да намаля тока(избеляват цифрите които показват колко км съм изминал, часовника)и колата просто изгасва, не пали дори и на бутане(дърпане). Пробвал съм всичко, сменил съм един куп работи и проблема си остава.
Моля ако някои може да ми помогне да пише.
БЛАГОДАРЯ......
azkompira
Регистриран на: Съб 27 юли 2013 9:41
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1800 90hp ABS
Местоположение: В.Търново
Мнениеот azkompira » Нед 13 юли 2014 22:33
Започни от генератор и акумулатор.
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 14 юли 2014 21:16
joker написа:Не хвърляйте боб!Колата трябва да се закачи на декодер...
симтомите са ясни помпа , ако я качи на "декодер" няма да го покаже ;)
Ivaka190
Мнениеот Ivaka190 » Вто 22 юли 2014 3:57
azkompira написа:Започни от генератор и акумулатор.
Сменил съм:
1.Алтернатор(динамо)
2.Цялото делко - палец,дистрибуторна капачка,кабели свещи.
3.Акомулатор- НОВ
4.Всички предпазители и релета - НОВИ
5.Дроселова клапа,степмотор, нова ел.инсталация на ДВГ
6.Почистени грешки
И отново проблема си стои, не ми е гадно че не мога да го поправя, а че не мога да разбера от каде е самия проблем.Посетил съм 3 майстори (Авто ел. техници) и господата ми отказват да я правят колата.
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Вто 22 юли 2014 6:13
Ivaka190 написа:...
Да беше сменил направо колата :bowdown ....
Това беше в рамките на шегата.Иначе ти съчувствам,ужасно е това което ти се случва.Аз имах подобен проблем с предишна кола,за когото писах в съседна тема.Паля си нормално,тръгвам,и на първото кръстовище колата губейки мощност гасне.Оказа се счупена вътрешна тръба на едно от гърнетата,в която бяха влезли водораслите от пълнежа.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 19:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш предишното мнение!
