Golf MK4 1.8T Кодове грешка климатроник + Неработещи мигачи
GLAMARA16V
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 23:30
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Местоположение: Априлово/София
Мнениеот GLAMARA16V » Вто 22 юли 2014 20:41
Колеги от скоро съм собственик на Голф МК4 1.8Т. Климатроника ми не работи. Проблема е в това е че не се пуска вентилатора който духа топло/студено в купето.
Като пусна климатроника компресора включва но вентилатора не. Нито на топло нито на студено настроен се пуска.
Кодовете за грешка които изкарва след диагностика са:
4ь6 - написал съм я така защото по средата е като незавършена шестица.
4F9
4FA
Не мога да намеря какво означават. Който може да помогне с насоки и евентуална цена на ремонта ;)
Дргуия проблем е че при пуснат десен мигач, само копчето за аварийките цъка учестено и нито една крушка не свети. С левия мигач няма проблем.При пуснати аварийни светлини всичко си свети както трябва. Пробвах със смяна копчето на аварийните че нали там има реле, проблема остана :(
Последна промяна от ivostefanov на Сря 23 юли 2014 7:16, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието,придържай се към темата шаблон!
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Кодове грешка климатроник на MK4 + Неработещи мигачи.
Мнениеот pepo_1986 » Вто 22 юли 2014 21:21
0214 Supply Voltage
021A Reference Votlage
0510 Temperature Sensor – Dash Vent (1296)
0511 Temperature Sensor – Footwell Vent (1297)
030B Outside Temperature Sensor – Front Bumper
0313 Temperature Sensor – Fresh Air Inlet
0332 Temperature Sensor – Evaporator
0333 Refrigerant Pressure Sensor
0318 Air Conditioner Pressure Switch
031D Photosensor for Sunlight Intensity
0382 Compressor Valve
04F7 Temperature Flap Servo Motor
04F8 Central Flap Servo Motor
04F9 Fresh Air Blower
04FA Recirculation Flap Servo Motor
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
04B6 Standing Time Signal
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway Database Version
0414 Control Unit Not Coded
043F Basic Settings Not Accomplished
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 22 юли 2014 21:25
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Вто 22 юли 2014 21:52
При това положение колко ще струва ремонта ?
И при кой да се направи ? По-добре някой препоръчан от форума да е :)
pepo_1986
Re: Golf MK4 1.8T Кодове грешка климатроник + Неработещи миг
Мнениеот pepo_1986 » Сря 23 юли 2014 7:55
колега,ако си от софия пиши на колегата http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721
той е човека
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Сря 23 юли 2014 21:08
Благодаря колега. Момчето от което взех колата ми каза че при студено време вентилатора си работи, като се стопли и спира. Не знам какво трябва да значи това и дали е някаква насока за проблема.
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Чет 24 юли 2014 21:55
Колеги някой с идея за проблема с мигачите ? :(
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пет 25 юли 2014 6:25
Вероятно проблем по инсталацията,отиди при някои от форумните майстори да ти я погледне :th_up
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 25 юли 2014 12:52
За мигачите си провери бушона ( за всеки случай ) но е много по-вероятно релето да се е прецакало ( намира се в копчето на аврийните)
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Пет 25 юли 2014 17:09
И аз към релето се насочих, но пробвах с друго копче и ефекта е същият. Ляв мигач си работи ОК, на десен само цъка релето много бързо ( все едно няма крушки) и нищо не свети. При пуснати аварийни обаче всичките си светят, тоест не е изгоряла крушка, инсталация също не вярвам да е щом светят всички. Не знам след релето в копчето дали връща обратно през лостчето ? Някакви други идеи ?
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 25 юли 2014 17:39
освен да е лостчето на десен да се ебава
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Пет 25 юли 2014 21:40
Да колега лостчето е. Като се дръпне леко към шофьора дава контакт и работи, иначе само релето цъка бързо. Лостчето е набавено от колега от форума, само да остане време да се смени ;) Климатроника ще го разходя до сервиза на колегата да видим какво ще стане.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 26 юли 2014 5:54
пиши след това
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Съб 09 авг 2014 22:49
Тъй като заради работата не успях да се освободя и да отида до сервиза на колегите одеве реших да разровя нещата с климатроника. Намерих проблема, оказа се нагоряло краче на буксата на реостата на вентилатора. Почистване,спрей,пристягане и сега всичко работи.
Утре ще взема нова букса от колега и ще я монтирам тъй като щом е нагоряло след време пак ще направи проблем.
Интересното е че след изчистване на грешките на климатроника посредством самодиагностиката му пак набива грешка
Рециркулационната клапа както и другите си работят нормално. Рециркулационната специално махах филтъра да я гледам и си работи.
На какво може да се дължи набиването на тези две грешки и какво по-специално означава втората ?
Благодаря предварително.
Снимки утре ;)
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Чет 21 авг 2014 19:36
Колеги няма ли никой инфо по въпроса с грешките ? Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
