Golf MK4 1.6 AKL 101hp 2000г. Трудно превключват скоростите
dragorrr
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 19:50
Мнениеот dragorrr » Пон 13 окт 2014 20:30
Моля помогнете!
Имам голф 4 1.6, AKL 101 к.с., 2000 г.и не искат да влизат скоростите при запален двигател. Когато не е запален влизат без проблем.след смяна на съединител
Благодаря предварително!!!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: голф 4 1.6, AKL 101 к.с., 2000 трудно превключват скорос
Мнениеот anonym0us » Пон 13 окт 2014 20:44
Провери механизма (лостовата система) до скоростния лост, и маншона на самата скоростна кутия, отдоло се вижда на канал.
dragorrr
Мнениеот dragorrr » Пон 13 окт 2014 20:48
всичко е ок при лостовата система и обезвъздоших системата.а кои е този маншон на помпата ли.
dragorrr
Мнениеот dragorrr » Пон 13 окт 2014 20:49
dragorrr написа:всичко е ок при лостовата система и обезвъздуших системата.а кои е този маншон на помпата ли.
преди смяната нямах проблеми.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пон 13 окт 2014 20:53
Маншона се намира отдоло на скоростната кутия, водят го като тампон, и най-лесно можеш да разбереш дали е разбит, е когато колата е изключена от скорост, и проверяваш дали напред и назад има лек лувт, същото и настрани (на ляво и на дясно), но без да превключваш, ако ме разбираш де. Ако има луфт значи е напукан. Трябва лоста да е бетон, без леки лувтове нито напред и назад, нищо настрани. Смяната е около 50 лева с труда!
dragorrr
Мнениеот dragorrr » Пон 13 окт 2014 21:02
тампона дето е за магарето и скоростите или този на лостовата система ...
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пон 13 окт 2014 22:03
Нали имаш проблем със скоростите, маншон имаш на самия лостов механизъм. Когато отидеш на канал, ще можеш да го видиш, дали има проблем с него или няма. Щом си сменял съединителя, проблема едва ли е от него. Може и някоя от помпите (горна или долна) да не сработва и да го прави този проблем. И аз го имам този проблем, но за сега карам така. Нямам време да го оправям. :neutral
dragorrr
Мнениеот dragorrr » Пон 13 окт 2014 22:17
при мен вклучва но със много зор не може да се кара така и това стана след смяната на съединителя.
