Проблеми с километража
Колеги имам проблеми с километража.Смених жилото,защото установих 4е щипката,която го държи беше счупена.Стрелката върти и показва точно, но долния брояч спира на последното(червено) отделение на девет.Например 059.9;039.9 и т.н.Така не работи и горния километраж.Сега спря на 059.9,преди това на по малко километри.тамън се зарадвах и ...ядец.Кажете някой добър майстор на километражи.Благодаря.
- _KOKI_
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 19:28
- Автомобил: vw touran
- Местоположение: Gorna Ogiahovica
Колега и ти сам можеш да си го оправиш ако ти се занимава
доста финна работа е.
какво не отчита? и двата за изминати километри не работят но скорост отчита?
- _KOKI_
като го разглобиш ще търсиш едно зъбно колелце кое е на ос и предава движението на дневния километраж а взима движението от еди охлюв и това колелце започва да не повлича оста взимаш спирт (да не е нещо по силно като ацетон за да не разядеш колелцето ) почистваш с клечка за уши и като изсъхне от спирта капваш някакво моментно лепило 1-2капки
и трябва да заработи аз съм го правил това на VW JETA и все още си работи километража
