Golf MK4 1.9 TDI 110hp AHF -Не се вкл.перки за охлаждане
vaseto89
Регистриран на: Съб 19 ное 2011 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот vaseto89 » Чет 31 юли 2014 17:04
Здравейте колеги!
Имам проблем с включването на перките на радиатора и малката и голямата.
Колата ми държи 90 градуса на стрелката, никога не се пускат перките, като позагрее. Като работи на място също не се вкл. Закачихме я на диагностика и тя не можа да ги стартира също. От там майстора провери някакъв бушон за охлаждането, но беше здрав. Може ли да ми дадете някакви насоки?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Не се вкл.перки за охлаждане на Голф 4?
Мнениеот pas1.8mi » Чет 31 юли 2014 17:22
При включване на Климатика сработват ли? Проверен е бушона,намиращ се над Акумулатора,най от ляво,така ли?
vaseto89
Мнениеот vaseto89 » Чет 31 юли 2014 17:31
Проверен е бушона. Не се включва малката перка. Първата степен не работи, но като я включих преди време зимата с нов резистор отново не стартира и това ме съмнява за модула за управление на парното и климатроника който се намира под акумулатора...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp AHF -Не се вкл.перки за охлаждане
Мнениеот kris11 » Пет 01 авг 2014 10:46
Колега а провери ли дали перката може да се завърти на ръка ? Може да е блокирала механично.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 60 госта
