Golf MK3 AAM- Въпрос за кабелите от поплавъка на бензиномера
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 31 юли 2014 17:09
Колеги кабелите от полпавъка директно ли отиват в таблото , възможно ли е да има букси по пътя им ?
проблема ми е че бензиномера както показва горивото и изведнъж пада под червените деления след време пак се оправя и така постоянно и в крайна сметка не се знае колко бензин имам .
Сменил съм 3 табла , платката на поплавъка явно се оказва че някъде по кабелите има окислено . как мога да измеря целостта на кабелите и двата ли отиват в таблото или единият е маса ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 ААМ - Въпрос за кабелите от поплавъка на бензином
Мнениеот pas1.8mi » Чет 31 юли 2014 17:19
По-вероятно е да има проблем с платката на Реостата! Тя се износва и от там и прекъсването! Измери директно на буксата на кошницата.Най-добре извади кошницата с помпата и огледай.Скъсани проводници едва ли!Те минават в сноп през прага,а там са защитени,ако не си пипал нещо там,де .......
absent
Re: Golf MK3 AAM- Въпрос за кабелите от поплавъка на бензино
Мнениеот absent » Чет 31 юли 2014 20:08
Сменена е платката на реостата с мултицет съпротивлението се променя нормално без да прекъсва .
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 31 юли 2014 21:26
До колкото видях,пина за индикация на горивото е 21! http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
Провери проводника,отиващ там!Когато падне стрелката за горивото,има ли промяна и в показанието на температурата?
absent
Мнениеот absent » Чет 31 юли 2014 22:38
Не няма промяна в температурата , и на трите табла проблема е единствено в показанието на горивото двете са с моторчета на стрелките 1 е от по старите с би метална пластина . утре че измеря съпротивлението на кабела .
absent
Мнениеот absent » Нед 14 сеп 2014 20:24
Колеги кабела от поплавъка за таблото е здрав втория кабел от поплавъка отива на маса първоначално и той беше добре но в последствие се оказа че като пусна аварийните и става дискотека съпротивлението между масата на купето и масата на поплавъка почва да се мени с мигането на аварийните с 20 ома . по схема дават че на 3 крак на таблото с уредите е маса там се получава същото изменение с мигането на аварийните , при включване на фаровете става още по зле съпротивлението се качва с 70 ома . Другото което забелязах е че в резервоара има еди колко си бензин ... и съпротивлението на поплавъка е 190 ома като затворя вратата съпротивлението става 230 ома :eek от там нататък стрелката на бензина си показва каквото си иска :eek почна да се обажда и лампата за маслото :eek ... с една дума стана страшна дискотека . проверил съм масата към купето , масата на стоповете , масата в лявата колона на шофьорското място , масата на акумулатора , масите на двигателя всичко е наред ? къде да търся проблема ? проблема с масите е само по таблото с уредите :eek
absent
Мнениеот absent » Пон 15 сеп 2014 16:43
Добавям че проблем има и с масата на бензиновата помпа , другото което забелязах е че двигателя си сменя оборотите при включване на фаровете и заедно с аварийните :eek
Някой със съвет :rolleyes
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 16 сеп 2014 14:11
Провери ли масата на блока на двигателя, до водната помпа, доста маси се взимат от там.
Иначе за фаровете и от акумулатора напред повечето неща се вземат директно от масата на акумулатора (по тънкия проводник на клемата), също така почисти там където се ляга обувката на кабела към клемата на масата, случвало ми се е плюсовата да окислила там.
absent
Мнениеот absent » Вто 16 сеп 2014 17:00
Ако става въпрос за трите кафяви кабела хванати към плочка и след това към двигателя проверени са , не можах да изключа голямата черна букса до делкото тези маси минават през нея както и доста други кабели как се изважда тази букса с дърпане не става . А масата на поплавъка къде е хваната тръгва от багажника минава под задната седалка и след това се губи няма я в снопа с кабели в левия праг ?
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Вто 16 сеп 2014 19:11
Според А2 взема маса от бушонното табло (К/11), според толеранса я взема от някъде си, обаче тази точка 196, не мога да ти кажа физически къде се намира.
Премери най добре при пуснати фарове и др консуматори как е масата на Z2, ама не мери омове ами пад на напрежение спрямо клемата на акумулатора.
Да не би да се губи нещо по централно масата.
иначе за от зад се сещам единствено за масата под левия стоп, ама нямам спомен какво точно взема от там.
Това обаче за масата към потенциометъра отзад на резервоара.
Самото табло доколкото ми е известно взема маса единствено от main ground на бушонното табло, а то се замасява по Z2.
PP Коя година ти е голфа, по точно плюса на акумилатора от към разширителния съд ли е или от към фара.
Понеже след 95 (+към разширителния съд) се променят малко нещата и под стойката на акумулатора има едни главни маси
absent
Мнениеот absent » Вто 16 сеп 2014 19:33
Голфа е 93 година плюса е от към фара
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 16 сеп 2014 21:02
От горните схеми: Е196 точката за маса го дават да е някъде в ниша отзад (мисля, че до стоповете).
Иначе, от таблото има 3 кабела за маса - пинове 3, 5 и 18.
Kато 18 от таблото отива в U2/10 и през L/6 се връзва със стоп бутона на ръчната (елемент 23) и се връща през L/1 към пин 3 на таблото заедно с маса E119 (предполагам "таралежа" до ключа за фаровете).
Пин 5 "замасява" през U2/13 към G/15 (буксите в бушонното табло) към двигателния отсег E131.
icon_idea Интересното е, че пин 18 има връзка към маса (Е119) и през нивомера за спирачна течност - елемент 24.
:arrow Схеми Golf MK3, pdf
absent
Мнениеот absent » Вто 16 сеп 2014 22:13
Благодаря колега :beer , като гледам схемата проблема се очертава около точка Е119 (маса) сега се пита как да разбера къде се намира (E119 In headlight loom / по схема ) ?
