Golf 1.4 MI Не държи обороти и се дави при подаване на газ
me4oka_rz
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 11:39
Местоположение: Разград
Мнениеот me4oka_rz » Пет 01 авг 2014 19:40
Здравейте колеги , проблема е когато запаля колата, тя не държи на нужните обороти и малко се тресе и след това е добре , след това като дам газ не тръгва веднага , а има едно две тласкания и тогава... Все едно се дави. Какъв би бил проблема ? Колата е Голф 1.4 mı
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 авг 2014 20:39, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон!Редактирах заглавието.
VLADETO8986
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Re: Golf 1.4 MI Не държи обороти и се дави при подаване на г
Мнениеот VLADETO8986 » Съб 02 авг 2014 8:20
провери регулатора на налягането на бензина, една мембранка е която като се спука и олива в колекторите и създава проблеми струва между 15 и 20 лв
това мисля, че е защото имах същия проблем, успех
VLADETO8986
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Мнениеот VLADETO8986 » Съб 02 авг 2014 8:25
изтеглен файл (3).jpg (9.62 KиБ) Видяна 938 пъти
me4oka_rz
Мнениеот me4oka_rz » Нед 03 авг 2014 18:39
Проверих това, но не е . Нещо друго явно мъчи...
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Мнениеот Gencho87 » Нед 03 авг 2014 20:52
Първо да кажа, че съм с друг мотор (Г3 - 95 год., мотор - 1.6, код - АЕК), но проблема, може да е общ без значение какъв е мотора.
При мен прави някакъв подобен проблем при потегляне (но не винаги) - вкарвам първа, тръгвам и като подам газ (или сменя от първа на втора и съответно подам газ) забива муцуната и падат оборотите. Стъпковия смогва да върне нормалната работа (след като натисна съединителя, мотора не изгасва, просто все едно се изкашля :Mr Green Fun ) и след този цирк няма никакви проблеми. Също така не винаги е пълна програмата, понякога при подаване на газ усещам как иска да се задави и след като вдигне оборотите се оправя.
Прави ми впечатление, че това се случва, когато имам малко бенз в резервоара (колата няма гас и никога не е имала).
Забележка:
С поста си нямам за цел да насоча вниманието към моя проблем, а да посоча подобни симптоми, като може да се намери някакво решение на проблема на колегата, пък може и при мен да е подобно. :c020
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 04 авг 2014 12:32
Провери тампона на моното да не е скъсан и да дърпа въздух от там. Също пробвай да откачиш ламбдата, като преди това си откачил и акумулатора, закачи акумулатора и запали без закачена ламбда сонда.
me4oka_rz
Мнениеот me4oka_rz » Сря 06 авг 2014 13:32
Колеги , накрая излезе от свещите.. Но сега имам друг проблем за да купя свещи ми искат името на мотора (ABD , AEX) , но не го знам и в талона го няма... как мога да разбера ?
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Чет 07 авг 2014 21:48
Погледни в големия талон -> P.5 - там ти пише кода на мотора, първите букви отпред са ти кода, който ти трябва.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 08 авг 2014 8:51, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 07 авг 2014 21:56
След като колата ти е моно значи няма как да е AEX, то е многоточков инжекцион. Остава само ABD, друг код 1.4 моно не зная дали изобщо има в гамата.
me4oka_rz
Мнениеот me4oka_rz » Пет 08 авг 2014 7:21
Казах, че не ми го пише в талона: Р.5 Без номер
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Нед 17 авг 2014 18:57
Провери за лепенка под кората на багажника (до резервната гума) - ако имаш, там трябва да го пише.
Последно избутана от me4oka_rz на Нед 17 авг 2014 18:57.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
