Здравейте!Имам проблем с светлината в колата.При отваряне на врата, плафоните примигват и нещо цъка в таблото, мисля че е реле.
Бях сложил сини диодни крушки навсякъде по колата, та като стане вечер цялата да ми свети синьо от вътре.Така изкарах около седмица, две и проблема се появи.Отидох при жичкаджия и той ми каза първоначално, че проблема е в крушките и че трябва да ги махна и да сложа обикновените си.Направих го, но проблема още си го имаше.Отидох 2-ри път при него и след няколко часа ми каза, че е от ел. машинката на шофьорската врата.Машинката си работи, няма проблеми с нея, но той твърди, че е от там.
Някакви съвети да ми дадете?Сериозен ли е проблема?И ако може да ми обясните каквото знаете във връзка с проблема. :)
Golf MK4 1.9TDI 90к.с. - плафоните примигват
- Rosko_4x4
- Регистриран на: Пет 26 юни 2009 21:23
Re: голф4 1.9 тди 90к.с. - плафоните примигват
при мен е същото горе доло но се получава само като единия от двата задни плафона е в различна позиция сложи ги и двата на средно положение и виж дали няма да се оправи
Знам как стоят задните плафони (на средно ниво), но ми присветкаха.Сега всичко се оправи O.O !!! Няма цъкането,няма присветкането или друг страничен проблем. :)
Teodor Borisov
- Регистриран на: Вто 28 май 2013 17:34
как се оправи ??
