Golf MK4 проблем с ABS помощ решено!!
GeeZeR
Регистриран на: Вто 22 апр 2014 4:27
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI 110
Мнениеот GeeZeR » Пон 04 авг 2014 1:13
Здравей те имам следните проблеми грешка (00283) знам какво е
но за втората грешка (01315) не м говори нищо
може ли някой да ми помогне ABS ми започна да рита постоиядно
дори и при не натиснат педал на спирачката
после света индикатора за ABS и мина на нормалните спирачки
ако случайно индикатора угасне и спре да свети "Демек според компютара
на колата всичко е наре" (отново започва да рита постоиядно )
Малко помощ и ако някой знае къде точно да гледам за втората грешка ще съм
много благодарен
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Последна промяна от GeeZeR на Сря 05 авг 2015 19:22, променено общо 1 път.
nasko1978
Re: Golf 4 проблем с ABS помощ
Мнениеот nasko1978 » Пон 04 авг 2014 6:52
Преден ляв датчик за АБС ти е за смяна! :th_up
Втората грешка може да е следствие от първата.
GeeZeR
Мнениеот GeeZeR » Пон 04 авг 2014 9:50
знам за преден дачик
сменен е
и пак е така
възможно ли е проблема да не е в самият дачик а в кабела до него гледам че е спояван явно е бил скъсан
можели кабела да е проблем
и да дава грешка на дачика а той да работи но не и кабела до него ???
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 04 авг 2014 13:50
По повод датчка - можеш през софтуера да видиш дали мери вярно скоростта, защото иначе се получава точно така. Ако не мери вярно, вариантите са проблем в самия датчик (макар че е нов) или проблем в гривната, която чете (тя е зад главината). Ако пък прекъсва, тогава трябва да си намериш на кои пинове излиза този датчик на буксата за модула и да си премериш там дали съпротивлението му е, колкото трябва. Ако до модула си има връзка, тогава проблема може да е в спукана спойка в самия модул (често се случва).
По другия проблем - или си с автоматична ск. кутия и модула я търси или той е кодиран за кола автоматик и съответно пак я търси -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01315#01315_-_Transmission_Control_Module
GeeZeR
Мнениеот GeeZeR » Пон 04 авг 2014 14:57
Ок ще проверя стъпка по стъпка
но може ли някой да ми каже къде да погледна модула
къде се намира ако може и снимка или някакво обяснение къде се намира
GeeZeR
Re: Golf MK4 проблем с ABS помощ решено!!
Мнениеот GeeZeR » Сря 05 авг 2015 19:23
проблема се реши от смяната на кабел + буксата на лявото колело до помпата на АБС
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 мар 2016 19:02
Ще напиша и аз нещо по проблема.
Вчера ми светна лампата за ABS-а.Закачих я,заден ляв датчик проблемен.
Купих датчик,за 13лв след отстъпката.Топран естествено.
При смяната обаче проблем,скъсах болта който крепи датчика.
През отвора на един от болтовете за джантата се провърта отвор точно срещу скъсания болт,с обратен метчик се вади парчето,нова резба,нов болт и нещата заспиват.
Новия датчик влезе доста стегнато,едва ли не може и без укрепващия болт.
Но си го сложих,удобен момент да видите дали водачите ви работят коректно.
