Golf MK1 GTI 80 г. проблем с бензинова помпа
- chi4oskrudj
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:17
- Местоположение: Ruse
Здравейте колеги проблема е следния: бензиновата помпа както работи и спира, въпроса ми е може ли някое реле да създава проблеми, или помпата да е свързана с някакъв температурен датчик, защото стрелката на температурата на студен двигател се мърда на ляво на дясно сама, след като подам на контакт.Може ли самата помпа да е заминала и да работи когато си поиска.Ако някой може да помогне с този проблем да пише благодаря предварително.
Re: VW golf 1 GTI 80 г. проблем с бензинова помпа
Има реле което управлява помпата хубавият варянт другия , хлабава връзка някуде по инсталацията или окислили кабели до помпата и най-лошия скапана помпа а това вече си е доста скъпа инвестиция.
- chi4oskrudj
Благодаря за разяснението колега, ще проверя релето първо, защото помпата по някой път работи и изведнъж спира.Дано се окаже нещо по дребно че тези помпи май са скъпи.Случайно да знаеш къде стои това реле?
- chi4oskrudj
Re: Golf MK1 GTI 80 г. проблем с бензинова помпа
Проблема е решен благодарение на колегата PASSAT
,човека много си разбира от работата.Оказа се прекъснат проводник до горивната помпа.
,човека много си разбира от работата.Оказа се прекъснат проводник до горивната помпа.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
