Golf MK3 1.8 75hp ААМ тресе след смяна на бензинова помпа
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 07 авг 2014 21:20
Здравейте Колеги,изгоря ми бенз. помпа и я смених с една втора употреба. От тогава колата едвам пали,тресе се цялата и пуши.Едвам вдигам над 2000 оборота за да премина на газ. Колата е Голф 3 1.8 75 коня ААМ. Помпата ""уж" е за същия мотор. Възможно ли е да и има нещо на помпата и затова да е така. Казаха ми,че помпата или работи,или не работи и затова нямало как да е от нея. Мисля си,ако моята кола е с помпа 1 бар,а тази е повече,дали е проблем? Не знам обаче за моята кола колко бара тр. да е помпата. Някакви идеи или съвети??
Последна промяна от ivostefanov на Пет 15 авг 2014 6:51, променено общо 2 пъти.
Причина: Местя в правилния раздел.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 3 1.8 75 коня ААМ тресе след смяна на бензинова по
Мнениеот teddy » Пет 08 авг 2014 8:59
слабо налягане или задръстен горивен филтър! 1.0 bar
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 08 авг 2014 10:30
Колега не е вярно че помпата или работи или не. Проблема който описваш е заради недостиг на гориво, което може наистина да е от задръстен филтър или от намален дебит на помпата (налягането може да е ок, но дебита не).
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пет 08 авг 2014 13:54
Помпата не съм погледнал колко бара е,направо я поставихме. Ако е повече от 1 бар може ли това да е проблема? Този дебит...подлежи ли на някакъв ремонт или.... Ще сменя горивния филтър за всеки случай,но проблема се появи след монтажа на новата(стара) помпа.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 авг 2014 22:02
Проблем с помпата! Ако е по-силна няма проблем!
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пет 08 авг 2014 23:13
Проблема е решен! Нямало е нищо общо с помпата. Оказа се нембраната под моното. Беше скъсана и след смяната (16лв) всичко е 6. Благодаря на всички които се включиха в темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
