Здравейте колеги, искам да попитам 55ah акумулатор дали е наистина слаб за моя автомобил 1z TDI 90 коня? Колата, когато я купих си беше с такъв нов акумулатор и не е имала никакви проблеми. Наскоро при махане на фабричния имобилайзер майстора се учуди изобщо как вървяла с този акумулатор, бил много слаб, да съм купил 77ah и повече... Но един такъв е над 200 лв.
Та какво може да се случи ако си я карам така? Зимата може да не пали ли? Предишния ми автомобил беше бензин и там изобщо дори не се сещам колко е бил акумулатора.
Golf MK3 94г. 1Z TDI - слаб акумулатор?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 3 94г. 1Z TDI - слаб акумулатор?
55Ah е наистина твърде слаб за дизел.През лятото не е проблем, но през зимата като стартираш ще му взимаш душата от раз и късите градски дестинации няма да бъдат достатъчни генератора да компенсира изразходвания капацитет.Най добре е да се провери в Ауто дата какъв трябва да бъде акумулатора, но в момента не разполагам и не мога да помогна.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Колега до преди една година имах такава кола. Този акумулатор с 55ah е за бензинов мотор, за 1Z - вярното по спецификация е 72ah, но понеже у нас много трудно може да го намериш, най-често се среща 75ah, за препоръчване е да вземеш със силен стартов ток. Когато я взех колата си купих обслужваем МОНБАТ 75ah и с редовна поддръжка на колата и акумулатора, ми изкара 8г., докато се износи от употреба.
ivanvalchev78
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
- Местоположение: Pleven
И моя е 1Z,по спецификация е 72 ач.На картончето в багажника,на което пише кода за боята го има.По точно пише с какьв е излязла от завода.Вземи поне 75ач и с голям стартов ток.
