Vento 1.6 75 к.с. ABU - Загуба на антифриз
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Мнениеот Pavlin » Нед 03 авг 2014 12:06
Здравейте, имам много гаден проблем. Колата е Vento 1.6 ABU, за 200км. ми губи по литър антифриз. Когато стой в гаража няма теч, не капе нищо, но по време на каране сигурно от налягането течноста изчезва. От къде може да се губи толко много антифриз? Приятел ми препоръча да сложа добавка за запушване на течове, в момента карам само на вода и се чудя ще има ли ефект тази добавка?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Венто 1.6 75 к.с. ABU - Загуба на антифриз
Мнениеот predat0r » Нед 03 авг 2014 12:11
Огледай внимателно всички водни съединения.. Сипи антифриз защото и да има теч водата от топлината веднага се изпарява за това неможе да се види.. А антифриза е по мазен и оставя следи.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Нед 03 авг 2014 12:14
първия заподозрян е тройника, аз така губих но зимата и бях с антифриз, чак като спирах колата оставяще диря от капки антифриз по снега. А и ми омаза целия двигател дето е пръскало. Смених го и засега е добре, да чукна на дърво. :bowdown
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Нед 03 авг 2014 14:14
Значи мазно има по троника, но него го сменях преди година някъде, уж е нов... да го сменям ли пак?
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Нед 03 авг 2014 14:29
Пластмасата се изпича и свива от високата температура и може да са се появили места от дето да пропуска. Моя течеше от там от където е свързан с болтовете за блока на двигателя, предните собственици дори са му слагали силикон някакъв червен.
dokoboy
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:12
Автомобил: фолксваген Пасат Б5
Двигател: АРТ 2000
Мнениеот dokoboy » Нед 03 авг 2014 14:35
Колега,огледай зад главата има една пластмасова тръба която влоза във водната помпа.Там има О-пръстен от който ако сълзи по-малко, трудно се хваща.Развий си и свещите,виж да няма някоя измита,да не ти е избила гарнитура на главата и да ти вкарва антифриз по-малко в някой цилиндър.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 03 авг 2014 14:37
Pavlin написа:Значи мазно има по троника, но него го сменях преди година някъде, уж е нов... да го сменям ли пак?
Ако си купил Topran, те толкова изкарват. По възможност си купи оригинален, цената му е по-висока, но сменяш веднъж докато караш колата.
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Нед 03 авг 2014 14:51
Нищо не мога да видя зад главата, изглежда чисто. Каква е цената на оригинален тройник и откъде мога да го намеря?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 03 авг 2014 15:02
За голф 3 1.6 101 к.с. AFT преди години цената на тройника беше 25 лв. Купих го от Порше изток.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 03 авг 2014 17:27
Ако имаш време, за да си по-сигурен, погледни зад-мотора в ляво се намира водната помпа, преди нея има една пластмасова тръба, в която се закрепва именно помпата. Погледни да не е пукната и от нея да сълзи!
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 03 авг 2014 18:35
dokoboy написа:Колега,огледай зад главата има една пластмасова тръба която влоза във водната помпа.Там има О-пръстен от който ако сълзи по-малко, трудно се хваща.Развий си и свещите,виж да няма някоя измита,да не ти е избила гарнитура на главата и да ти вкарва антифриз по-малко в някой цилиндър.
:th_up
Колегата е прав за тръбата. Минаха 3-4 години докато открия от къде ми чезне антифриза.
И вече към края протече все повече и повече та го видях. Бях с антифриз но каквото изтече от тръбата попада върху блока и се изпарява.
Тръбата се намира зад двигателя като тръгнеш по щеката за маслото все на долу и ще я видиш.
Теча надали ще го видиш без канал но можеш да бръкнеш и да напипаш ако има.
А тройника преди да го смениш го измий хубаво с водострука (без да мокриш делкото) и изчакай да видиш дали пак ще потече от там и колко.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Re: Vento 1.6 75 к.с. ABU - Загуба на антифриз
Мнениеот mitko23 » Нед 03 авг 2014 21:59
Колега, виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=421371, ако ти свърши работа да се ориентираш ,къде се намира тръбата,която влиза във водната помпа. Аз доста зор видях докато хвана,че при мен тече оттам.
gottom
Регистриран на: Сря 16 юли 2014 21:02
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Мнениеот gottom » Пон 04 авг 2014 10:34
Освен О-пръстените на тръбата огледай и тези на тепературния датчик монтиран в тройника. При мен първо това малко лайнце поддаде, после и това в тръбата. Бяха се свили на половина по-тънки и подпикаваха малко по малко.
Успех
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Пон 04 авг 2014 15:04
Намерих тръбата и там стои чисто, няма мазнотии само около и на тройника има. Самият троиник има една излишна 2 дупки в които се слага датчика за температура, излишната съм я залепил с един руски червен силикон, дават го до 300 градуса и пак тече. Днес за 10км. градско половинка вода изчезна...
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Пон 04 авг 2014 16:38
за тази излишната дупка се продават тапи. Струват стотинки и се сменят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
