Golf MK2 ABF - свързвам оборотомера и гори компа.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Чет 14 авг 2014 21:57
Колеги.... голф 2 91ва с абф мотор и инсталация 95та ...всички релета си ги има на бушониерата ..пали без проблеми но като свържем оборотомера към бубината пали колата и като я изгася повече не пали. Следователно и двата чипа "фалираха" ....някой знае ли аджеба защо става така?
kireto_radev_2
Регистриран на: Пет 04 юли 2008 21:38
Автомобил: GOLF-2ABF GOLF-3ABFGOLF-4TDI
Двигател: ABF.ALH
Re: голф мк2 АБФ - свързвам оборотомера и гори компа.
Мнениеот kireto_radev_2 » Чет 14 авг 2014 22:03
Станахме двама със един и същ проблем :death айде да видим има ли някой дето може да помогне :question icon_idea
kireto_radev_2
Двигател: ABF.ALH
Re: Golf MK2 АБФ - свързвам оборотомера и гори компа.
Мнениеот kireto_radev_2 » Пет 15 авг 2014 19:53
Айде нали всички ги чаткате,или си правите ТРАЙЧО :c010
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 15 авг 2014 20:22
http://pic60.picturetrail.com/VOL1769/7825168/17029252/284244794.jpg
Yes to run the low amplified tach on MK2s you need to take the tach signal from the -VE side of the coil. This is found under a flap on MK3 coil packs next to Terminal 15
Ето така се прави
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пет 15 авг 2014 22:23
Баш така го свързвам и компа отива в отвъдното :)
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пет 15 авг 2014 22:33
Аз карах моя голф с мегаскуирт известно време така без никакви проблеми :)Връзваш го под капачето на клемата нали ?
kireto_radev_2
Двигател: ABF.ALH
Мнениеот kireto_radev_2 » Пет 15 авг 2014 22:43
SpeeDLine написа:http://pic60.picturetrail.com/VOL1769/7825168/17029252/284244794.jpg
Ето така се прави
Така така ,и мометално отива във отвъдното хихиххихихи,някъде другаде е грешката :gruebel
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пет 15 авг 2014 23:06
SpeeDLine написа:Аз карах моя голф с мегаскуирт известно време така без никакви проблеми :)Връзваш го под капачето на клемата нали ?
да под капачето :)
kireto_radev_2
Двигател: ABF.ALH
Мнениеот kireto_radev_2 » Вто 19 авг 2014 17:41
:gruebel Бая зор,маи никой незнае хихихихиих :dummy
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf MK2 ABF - свързвам оборотомера и гори компа.
Мнениеот van4ooo » Съб 23 авг 2014 21:58
Таблото от Г3 ли е? Коя схема гледате,че свързвате ABFския оборотомер към бобината? Аз на схемата виждам 35 краче на компа(син/бял) към 7мо на таблото(бял кабел) или ако има отделен датчик за обороти към 27краче на таблото.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 24 авг 2014 12:28
van4ooo написа:Таблото от Г3 ли е? Коя схема гледате,че свързвате ABFския оборотомер към бобината? Аз на схемата виждам 35 краче на компа(син/бял) към 7мо на таблото(бял кабел) или ако има отделен датчик за обороти към 27краче на таблото.
Според ауто дата 35- то е VSS :)
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Нед 24 авг 2014 15:27
Таблото е от мк2 с едната букса.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 24 авг 2014 18:31
При Г3 оборотомера се управлява от компа, при Г2 се взема сигнал от бобината!
1. Инаталацията в двигателен отсег от Г3 ли е или от Г2?
2. След като управляваш мотора с комп следва да работиш по схемата на Г3 за управление, което ше рече да вземе сигнал от компютъра на ABF а не от бобината!
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Пон 25 авг 2014 5:52
Glove написа:При Г3 оборотомера се управлява от компа, при Г2 се взема сигнал от бобината!
Мотор абф, инсталация АБФ, комп АБФ, бубина АБФ ...табло и всичко останало мк2
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пон 25 авг 2014 6:56
Ама то така май няма как да стане:
таблото на голф 2 работи с аналогови сигнали;
таблото на голф 3 сякаш е по шина за данни, от която си взема какво да показва;
Как ще сложите едното на мястото на другото, ако горното е вярно?
П.П. Не съм гледал никакви схеми от аутодата, нищо не съм търсил из нета - просто изчетох темата до тук...
П.П.П Съвсем невъзможно няма да е - но за да стане си мисля, че ще трябват модификации по таблото от голф 2, та да може да се върже директно към бобината, без тя да го убива междувременно... Някаква предпазна схема...
