Golf MK4 1.4 бензин-форсиране на газта при смяна на предавки
Здравейте, купих си голф4-1,4 бензин 2000 година.Но има едно форсиране на газта при смяна на предавките.Носих го на майстор закачиха му компютъра -няма никакви грешки.Някой знае ли от какво може да е това.Сякаш съм новобранец и се уча да карам така се чувствам като карам.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Re: голф 4 1,4 -бензин
Дроселовата клапа чиста ли е?Възможно е да влияе на оборотите ,а диагностика не я хваща
Re: голф 4 1,4 бензин - форсиране на газта при смяна на пред
преди да я закачат на компютъра я изчистиха,не е от нея.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
А на свободен ход форсира ли се от време на време? На скорост ако пуснеш газта върви ли си сама колата все едно е с автопилот?
myrshavija
Не ти ли тежеше?bajanak написа:... купих си голф4 ... Носих го ...
Те добре са я чистили ама дали са я адаптирали ? И аз го имах това и след като я адаптирах изчезна тоя "ефект" . Ама при мен го правече 1 на 1000 пъти !
Не мисля, че са адаптирали каквото и да значи това само я изчистиха.Какво трябва за да се адаптира,на компютър ли се закача?Че всяко закачане е за мен откачане на кинти :).
