Golf MK4 1.4 16V AHW Разход на гориво
Колеги, може ли някой да сподели разхода си на гориво по магистралата с този мотор? Вчера се прибирах със 150 км/ч София-Стара Загора и реши, че трябва да изсмуче около половин резервоар... Това изобщо нормално ли е или не? Колата няма газово и е карана само със 100 октана. До сега само съм чистил дросела, сменял съм свещи, масла, ремъци и всичко което си е след покупка.
Re: VW Golf 4 1.4 16v AHW Разход на гориво
Разстоянието си е 231 км. под половин резервоар имаш предвид около 20 литра че на стрелката нямаи доверие за точност.За да харчи малко трябва и скоростта да е малка с увеличение на скоростта се увеличава въздушното съпротивление и от там разхода.На мен ми е стана интересно как е устискал двигателя без да врещи маслото 231 км на доста високи обороти .Провери ли след пътя маслото на какво ниво е че сигурно и то е намаляло.В заключение с тази скорост за мен си е нормален разхода.
Ами маслото си го хапва без особено значение от скоростта, просто не знам колко е нормално. При 120 км/ч ми даде 7 на 100 от бензиностанция до бензиностанция и изведнъж става такъв сериозен скок. :)
Да използввам и аз темата да попитам :)
Значи карам си Полото 1.4 16V 75 kc AUA по магистралата и този път реших да го настъпя яко. 400 км с две почивки и скорост 140-150 км/ч. При почти пълен резервоар, да речем 35-38л в края на пътуването ми светна лампата за зареждане.
Освен това и последните 100 км ги изминах със светещ чек енджин. Последно този енджин ми светеше когато махнах катализатора и угасна след като сложих няква джаджа на ламбда сондата да залъгва компа.
Та светеше си в продължение на 100-тина км чек енджина. На другия ден няма нищо, нищо не свети. И по-късно на връщане същото разстояние от 400 км но с по-ниска скорост около 90-110 км не светна чек енджина. Каква ли ще е причината да светне първия път, дали е прегрял двигателя или нещо друго.
А разхода като гледам е бил около 9/100. - много ли е малко ли е...?
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
При мен за 3522км. изхарчи 210л. от София,през Сърбия,Хърватска,Словения до Италия,и из Италия и обратно,предимно магистрали,малко градско,където се налагаше и малко междуселищно.По магистралите 130км./ч.,рядко над 140км./ч.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Колеги, до 120км/ч разхода на всички автомобили е сравнително нисък, около 7,8 литра на 100км! След 120км/ч разхода се качва драстично! Не мога да кажа със сигурност, но не е под 9 литра на 100км.
Предишната ми кола 1.4 60 коня, минаваше 440км извън града със 60 лева бензин, до 100км/ч. Сегашната 1.8 125 коня, на бензин, минава същите километри със 65 лева, при положение, че климатроника работише само на връщане. Разхода си е съвсем нормален колеги, просто над 3 хил оборота мотора се мъчи и разхода си разсте!
На моя асматик, съм забелязал, че до 3 хил оборота, си е най-икономичен!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Към svetlik
Възможните причините за това са много:
1.Всички датчици по двигателя;
+2.Всевъзможни екстри(в това число и чек за изгорели крушки,макар ,че нямат нищо общо с мотора).
При мен причина за подобни магарии VAG-KOM посочи-температурен датчик(за t на антифриза) .Смених го и проблемите спряха.
Т.е. пусни си една диагностика и ще ти се изясни защо е светил.
