Проблем с оборотите при вкл. фарове
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Пет 11 мар 2005 10:11
HELP HELP Колеги помегнете , какво да направя в случай когато след като си включа варовете ми падат оборотите , да не говорим ако натисна на дълги тогава край. Може ли да е от това че са ми много силни крушките 2х100 вата са на къси ,а дълги ми се включват и халогенки щот голфа ми е с 4 фара ????????? HELP
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 11 мар 2005 11:33
и на мене ми падат оборотите, няма страшно, товари се алтернатора, усеща се как падат, но не гасне де
dulag
Re !!
Мнениеот dulag » Пет 11 мар 2005 11:38
E ne gasne ama na mene za 1 put mi se slu4va ne6to podobno , a ako sloja po-slabi kru6ki dali 6te se opravi ????
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 11 мар 2005 11:40
100 ватови крушки....нали са през реле, защото са много мощни все пак стандарта е 55/60 W
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пет 11 мар 2005 11:41
Провери на запалена кола без никакви консуматори алтернатора колко волта подава на акумулатора - трябва да е 13.8-14.4, като включиш всички консуматори (докато е още запалена) не трябва да падне под 13.5!!!.
И на мен като пусна музиката и фаровете и нагревателя и ми падат оборотите, не се шашкай.
Виж си все пак алтернатора, може да си за смяна на четки ала бала.
А, да и си виж тези крушки как са що са :shock: да не замине ел. инсталацията.
dulag
ре
Мнениеот dulag » Пет 11 мар 2005 12:16
Ами честно казано и аз знам че трябва да имам реле но май нямам което действително може да се окаже проблем а ми искат по 50 кинта на фар за реле ОБИРДЖИИ
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 11 мар 2005 12:31
вече се написа,че при включени повече консуматори е нормално да падат оборотите.
провери си зареждането както каза Nova
фаровете през релета не само заради по-силните крушки,но и за по-добър ефект/осветяване/
обади се на vaskoto1 той прави най-добре този вид performanse.
заключвам темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 76 госта
