Golf MK4 2000г. 1.9тди неправилно отчитане на горивомера
ext2
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 11:04
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот ext2 » Сря 20 авг 2014 14:06
Здравейте, колеги отскоро съм собственик на голф(1.9 тди 110кс. 2000г.)Имам проблем със показателя на гориво слагам 50 лв при положение, че имам около 5-6литра стрелката показва full,и след 200км. няма промяна при майстора, който ми смени ремък, помпа, ролки, масло и тн. ми каза,че е го е погледнал и проблема бил в поплавака.Оправи се , но след известно време каране стрелката ми е на абсолютно минимум и лампичката не светва(при вдигната ръчна също не светва индикатор на таблото, ако има значение)?
:confused :love.vwclub Благодаря предварително!
