Golf MK5 комби (1K5) 2009г. 105ps-повдигане на автомобила
Зравейте,от 2 години имам голф 5 комби,но е много нисък за нашите пътища и вече го поостъргах отдолу.Ще бъда благодарен на всеки,който сподели опит или изкаже мнение по въпроса.Пружините ми са с маркировка:предни-три червени и една бяла(някъде я водят сива) и задни-една синя и три бели точки.Имам и снимки,ако е необходимо.Навсякъде чета как може да се свали,но никъде не прочетох за повдигане.Знае ли някой нещо по въпроса.Благодаря предварително.
thetodor
- Регистриран на: Чет 17 окт 2013 17:20
- Автомобил: E46 M3 and C5 A6
Re: Golf 5 kombi, (1K5) 2009 g,105 ps,-повдигане на автомоби
Колега, аз ти препоръчвам да не се занимаваш. Всичко в окачването на колата е изчислено по някакъв начин и ако вдигнеш височината, колата няма да се държи на пътя както трябва.
Просто избягвай стръмни рампи (или когато се налага, минавай по диагонал по тях - така няма да опре отдолу), минавай бавно през "легнали полицаи", не се качвай на високи бордюри и т.н. Аз вече от доста време съм свикнал да карам ниски коли (и по-ниски от твоята) и вече никога не ги остъргвам отдолу, нито закачам броните по асфалта или по бордюри. Просто се свиква. Не е толкова голям проблем.
Това си е моето мнение, де... Иначе инфо за различните видове пружини нямам.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
винаги може по-висока да стане има пружини пакет лоши пътища има за 4x4 който също са високи ако дадеш една снимка на лепенката в багажника или тази в сервизната книжка няма да има нужда да гадаем сага със какво е
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Re: Golf MK5 комби (1K5) 2009г. 105ps-повдигане на автомобил
Според мен най-бързия, евтин лесен и лесно обратим вариант е т.нар coil assisting аir springs. Това са въздушни възглавници, които се вкарват вътре в пружината и се надуват до желано налягане. Твърдо съм решил да оборудвам моя Голф с такива.
http://www.amazon.com/Firestone-W237604100-Coil-Rite-Kit/dp/B000CMEXFY/ref=pd_rhf_ee_p_img_1
Здравейте,благодаря на всички,които отговориха на запитването ми.През това време направих това,с което трябваше да започна- ходих във фолксваген и там по талона на колата ми извадиха всичко каквото има (и каквото няма) в колата ми.Оказа се,че е със спортно окачване и ако искам да я повдигна трябва да сменя пружините и амортисьорите с нормални.Само,че офертата им беше много солена,но това е поправимо.Но започвам да се замислям за съвета на колегата,който ми казва да я оставя така и да внимавам повече.За това оттеглям темата като още веднъж Ви благодаря.
