Колеги проблема е следния, при закачане колата изкарва грешка:
00575 - Intake manifold pressure. Control limit not reached.
Колата е голф 4, 99-та 1.8Т AGU
Имах заминал разтоварващ клапан ( сцепена мембрана) Сменен е със усиления 710N за Ауди ТТ и S3.
Грешката излиза пак. Проверих гейта на турбината, поне външно всичко си се движи свободно и мазно. На място при подаване на газ обаче клапана не сработва. Не знам дали така трябва да е. Дайте идеи за възможна причина ?
Как да проверя дали N75 работи нормално ? До колкото знам той командва клапана на гейта ?
Няма видими 'течове' на налягане.Колата е с Чип и ГИ.
Ще съм благодарен на всякакво инфо и насоки.
Golf MK4 1.8Т не достига налягане.
- GLAMARA16V
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 23:30
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: Априлово/София
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Голф4 1.8Т не достига налягане.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=425336
Ставаме двама колега.
Аз съм с Forge DV. По-скоро мисля, че N75 прави някакви ядове. За съжаление, няма колеги които да дадат едно рамо, за някаква друга причина.“
Имаш ли иначе същите симптоми като мене ?
. Аз съм с Forge DV. По-скоро мисля, че N75 прави някакви ядове. За съжаление, няма колеги които да дадат едно рамо, за някаква друга причина.“
- GLAMARA16V
Re: Golf MK4 1.8Т не достига налягане.
Ами в движение не съм следил кога ще я набие. Снощи мерих съпротивление на клапанчето ОК е. Има си напрежение на буксата, но не го чувам да цъка... съмнява ме че има механична повреда в клапанчето и затова не излиза грешка за него. Тези дни като имам време ще нищя въпроса и ще пиша.
Пак казвам благодарен съм на инфо и насоки от колеги ;)
- GLAMARA16V
В движение грешката я набива само на 4-та или 5-та скорост с над 4000 оборота. N75 го разглобих, почистих, при тест с 12В от акумулатора клапанчето си щрака, на колата си излизат 12-те волта и 30 ома както е дадено в аутодата. Като е на колата обаче не цъка... също така като запаля не превключва, остава си проходимост между извода от турбината и актуатора на гейта, извода към маркуча на въздушния филтър няма проводимост.
Който е запознат дали трябва да е така да каже.... Благодаря предварително.
- GLAMARA16V
Н75 е тестван и си работи идеално. Клапана на гейта проверен, механизма на гейта проверен. Сменен един от маркучите на картерната вентилация. На бензин вече всичко е ОК, няма грешки. На газ продължава да набива същата грешка, само на 4 и 5-та скорост, над 4000 оборота... това според мен говори за бедни смеси на газ ?
Тези дни като ми остане време ще пренастройвам и ще видим какво ще стане. Отворен съм и към външни предположения и идеи ;)
Поздрави.
Поздрави.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
изпарителя какъв е ?
- GLAMARA16V
Magic до 250кс.
- nesho_1983
- Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
- Местоположение: lovech
колеги същата работа е и при мен , след 5000 оборота налягането рязко спада на 0,3 бара и я изкарва тази грешка и на бензин и нз газ луда работа вече :(
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Проверете си дебитомерите колеги.
- GLAMARA16V
На мен ми я изкарваше, смених разтоварващия клапан с усиления ( като за S3 и Ауди ТТ) След това грешката остана само на газ, само във високи обороти на 4-та и 5-та предавка. Изчистих дебитомера със спрей (разлика не усетих, а и не видях такава в показанията през вагком) настроих си газовата на ново (имам си кабел за нея) и сега всичко е ОК.
П.П. Ратоварващия го смених защото беше със скъсана мембрана и духаше през щуцера за вакуум ;)
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 90 госта
