Golf MK4 2000г - Сваляне на спирачни дискове ?
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Колеги всичко на пръв поглед от темите изглежда лесно но стигнах до кривата круша искам да сменя задните дискове с накладките.Свалих спирачния апарат с накладките болта ,който държи диска но явно от както е станало кола не са сваляни и са заварени направо пробвах с едно малко чукче ама не отлепя.Как се свалят тези дискове бой с големия чук ли искат за да се откачат ,че по принцип избягвам тези операций но май с нежност няма да се получи тук?
Последна промяна от bobomv на Сря 27 авг 2014 14:09, променено общо 2 пъти.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK4 2000г - Сваляне на спирачни дискове ?
Не знам как е при Golf4, но на Golf3 задните дискове и главината е едно цяло - не се разглобява.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
при Г4 задния диск не е едно с главината
щом е спекъл толкова много ще трябва може би по-груба сила, ама по-добре изплзвай гумен чук
А защо ги сменяш задните дискове? Аз, доколкото съм чел по форума, трябва колата наистина да е навъртяла доста за да се износят.
- bobomv
Много ,малко километри ,ако е с кофти накладки пак може да са изхабят дисковете.Както и да е колеги играх на всеки диск по 5 големи чука и паднаха.Така ,че който има моя проблем удряйте смело
Впрочем за да не е толкова постна темата ето го и резултатът от според мен евентуални лоши накладки.По какво съдя ли.Ами накладките са почти като нови ,а дисковете особенно единият зареди който сменям двата е доста захабен.Някой така като гледам е шлайфал единия и дори диска е съвсем различна марка.Но кой идиот ще шлайфа диск до 7 мм при положение ,че го дават като максимална дебелина на износване.От които 7мм диска беше стигнал забележителните 5 мм.А другия по-дебелия от 9мм е стигнал 7мм тъкмо за смяна.
и старите накладки
и старите накладки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 58 госта
