Питане за местоположение на ECU в Г3 ABS.
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Сря 04 апр 2007 17:36
Къде се намира блока за управление на голф 3 1,8 90 gt? :oops:
mod edit: brabus Формулирайте правилно заглавията на темите!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Питане
Мнениеот vasstop » Сря 04 апр 2007 17:43
bfgoodrich написа:Къде се намира блока за управление на голф 3 1,8 90 gt? :oops:
Под предна дясна кора на чистачките, до филтъра на купето.
bfgoodrich
Мнениеот bfgoodrich » Сря 04 апр 2007 17:58
Аз съм горд собственик на голф 3 GL ABS моя блок се намира под кората на чистачките(както е споменал колегата)Днес едно приятелче много ме учуди,като ми каза че на неговия голф GT се намира под дясната стелка(на пасажерското място).Останах доста учуден след като се уверих :shock .Поради тази причина питам.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 04 апр 2007 18:01
bfgoodrich написа:Аз съм горд собственик на голф 3 GL ABS моя блок се намира под кората на чистачките(както е споменал колегата)Днес едно приятелче много ме учуди,като ми каза че на неговия голф GT се намира под дясната стелка(на пасажерското място).Останах доста учуден след като се уверих :shock .Поради тази причина питам.
Какъв е този Голф? АЕК,АФТ,АБС? И моят си е там където трябва - под пластмасата до механизма за чистачките.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 04 апр 2007 18:01
bfgoodrich написа:кДнес едно приятелче много ме учуди,като ми каза че на неговия голф GT се намира под дясната стелка(на пасажерското място).Останах доста учуден след като се уверих :shock .Поради тази причина питам.
това там не е ли за Airbag-а.
bfgoodrich
Мнениеот bfgoodrich » Сря 04 апр 2007 18:04
Vw golf 1,800cc 90hp ABS GT 1993 Няма AIRBAG
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 04 апр 2007 20:22
при седалката може да е АБС/ЕДС компира ;)
bfgoodrich
Мнениеот bfgoodrich » Сря 04 апр 2007 20:28
A бре няма ли някои с такава голфара бре? :082:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 апр 2007 8:38
Tyan написа:при седалката може да е АБС/ЕДС компира ;)
отговори ти се вече.
комютъра за ДВГ винаги е при чистачките при седалката са АБС/ЕДС компютри на Г3.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 44 госта
