Golf MK3 ABD 92" вода в купето
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Съб 06 сеп 2014 6:58
Скоро когато отивах на работа,и беше дъждовно време,спирам пред работа отварям задната врата зад шофьорското място и какво да видя в краката пълно с вода,помислих си че е от гумената капачка от която се отводнява,махнах я водата изтече,оставих мокета да изсъхне и всичко ок,ОБАЧЕ снощи пак беше много дъждовно и на същото място пак имаше локвичка,и проблема е там че колата не е мърдана от мястото,което ме кара да изключа варианта,че се е наводнила от капачката на пода,уплатненията на вратата са здрави,и се наводнява само зад шоф.място,ако може някой да помогне с нещо благодаря :smile
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Re: golf 3 ABD 92" вода в купето
Мнениеот cekoman » Съб 06 сеп 2014 8:56
Нещата,за които се сещам са две!Единият вариант е от люка ако имаш такъв!А другия е да провериш дали кората на задната ти врата е добре прилепнала,а и вътре има едни найлони,които са залепени за вратата и ако се отлепят тече под кората и директно вътре!Едно от двете е!
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Съб 06 сеп 2014 10:51
Люк нямам. За второто ще видя,но ме съмнява понеже от около 8 месеца имам голфа и снегове и дъждове са го валели,но проблема се появи преди около 2 седмици
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 06 сеп 2014 11:20
Да ти кажа при мен имаше подобен проблем на същото място като при теб,само че при мен имаше съвсем малко вода до самия праг зад щофьора!и видях,че кората не беше прилепнала добре,оправих щипките и вече е добре и няма теч за сега!Но дали е било от това не знам!Виж и уплътнението на вратата и това на самата врата на прозореца!Другото,за което се сещам да нямаш изгнило по тавана,ако е комби има едни пластмасови лаисни под тях може да има дупка!Виж и пиши после!
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 06 сеп 2014 11:33
колега,отпуши си каналите над гумите,намират се в двата края на предното стъкло,под кората...най-вероятно имаш боклуци е не може да се оттече водата и ти влиза в купето
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 06 сеп 2014 12:11
Да но колегата казва,че му влиза зад шофьора,а не знам дали тези канали оказват влияние за отзад!Ако са запушени ще влиза отпред!
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Re: Golf MK3 ABD 92" вода в купето
Мнениеот Kotlenskiq » Нед 07 сеп 2014 6:27
Уплътненията на вратата и на прозореца са здрави,голфа не е комби,и също така няма и изгнило по тавана или самата конструкция около вратата..,,..от къде може да идва тая вода мама му и мечка
2000bg
Регистриран на: Сря 23 фев 2005 13:30
Мнениеот 2000bg » Нед 07 сеп 2014 17:11
Прегледай дренажните отвори на вратата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 118 госта
