Golf MK3 1995г. AEX Изхвърля водата
Komon
- Регистриран на: Сря 29 май 2013 19:31
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: AEX 95
- Местоположение: Бургас
Здравейте, имам следния проблем стрелката на таблото е на 90градуса, а след спиране на мотора водата в разширителният съд е 2-3 пръста над максимума и се чува как изпуска от капачката.Другия проблем е много висок разход на гориво и няма мощност.Колата не се караше 7-8 месеца, смених и термостата,капачката към маркуча.Отваря си термостата и 2та маркуча са горещи и сравнително меки.Ламбдата си мисля да проверя?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK3 1995г. AEX Изхвърля водата
Колко бързо вдига температура след запалване и каране / Водната помпа сменяна ли е някога ? Радиатора мит ли е или е наблъскан със смрад?
Оправи проблема със загряването и тогава рови по сондата. Сондата можеш да я провериш с ВагКом осцилограма.
Komon
- Двигател: AEX 95
Ами тя колата според мен не грее, защото е на 90 градуса а пък дори и датчика на таблото да не отчита.Термодвойката на перката си работи и ако прегряваше щеше перката да се вкл.Когато мотора работи водата е в нормално положение и загрял.Когато изгася веднага е 2-3 пръста нагоре и при запалване обратно на нормата.
