Golf MK4 1.4.16v-масло при въздушния филтър?
Колеги имам следния въпрос..вчера отваряйки кутията за въздушния филтър за да го сменя забелязах че от десния край кадето е дросел клапата има гьолче с масло в самата кутия.Въпроса ми е това нормално ли е или не е?
- benzc
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: APE 2000
Re: Golf MK4 1.4.16v-масло при въздушния филтър?
Колега при мен също е омаслено но няма гьолче.Това се получава от картерните газове.Освен да почистиш дроселовата клапа.
клапата изглежда чиста вътре като гледах няма някакъв нагар..отвънка е омаслена леко пот капака на филтъра явно е оляла нещо незнам и аз.Забърсах с парцал маслото и сега ще следя да видя дали пак ще се омасли...
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Здравей:) И аз имах същия проблем до преди време, трябва да извадиш гумения маркуч който влиза в кутията на въздушния филтър и да го почистиш! Също така и филтъра към него, който се намира отзад на мотора точно над картера (една пластмасова кутия захваната със 3 или 4 болта с инбусна глава 5 мм) Вземаш обезмаслител и всичко се промива, да не ти казвам какви работи излизат от там, чудо е
После слагаш всичко обратно и си готов :) Дано съм бил полезен :)
После слагаш всичко обратно и си готов :) Дано съм бил полезен :)- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колегата има предвид сепаратора, той се мие, с препарат и пароструйка най добре, нищо няма да текне, сваляй го смело, дано не са ти прегорели уплътненията. Има теми за сепаратора, потръси колега.
fenomen_oc
няма проблем, както е казал колегата нищо няма да текне! Сваляй смело :)
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
И аз имам леко подобен 'проблем' с колата от профила, интересува ме къде се намира тоз сепаратор на моя двигател, търсих в търсачката но не намерих отговор, някой да каже нещо по темата..
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Твоят също се намира на същото място.От задната , дясна страна на мотора(м/у мотора и купето).
А трябва ли да се вземе после някаква нова гарнитура(ако има влобще такава) или да се намаже с някакъв силикон?
- xalerrelax
Да има , не са скъпи.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Може ли някой да пусне снимка на въпросната кутия/джаджа, която трябва да се почисти. И дали я има и моя мотор 1.8 125 коня ?
- xalerrelax
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Гледайки от снимката въпросната гарнитура си е чист О-пръстен. Най-добре със сепаратора и в железарията, та да се вземе точен размер О-пръстенче, ако ли не старото и с него, само че то вече е доста сплескано за точно мерене и сечението му въобще не е кръгло.
- xalerrelax
Аз ги сменях , май имаше и на двата отвора.
Малкото уплътнение беше станало на камък.
Иначе смяната с канал , не е много трудна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
