Golf MK2 GTI PB трудно пали
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 26 сеп 2014 21:37
Здравейте,от известно време ми се появи един проблем на Голфето -на студен мотор върти 6-7сек. докато запали - сменени свещи/кабели/дистрибуторна капачка/палец/изчистен стъпков мотор,центровал съм го по фабричните белези на разпределителния вал/маховика/делкото ,но така и не пали нормално.Дайте акъл какво да проверявам,че вече взех да се чудя - мислех е от центровката - вярно,предишни "майстори" бяха го центровали със зъб на разпределителния вал назад,но сега го центровах по белези и пак не помогна...
Върви повече от перфектно,във всеки диапазон от обороти
Почвам да се замислям за бензинов филтър,но знам ли... :confused
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Re: Golf MK2 GTI PB трудно пали
Мнениеот kokito » Вто 14 окт 2014 21:19
Няма да е лошо да си провериш температурните датчици
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 14 окт 2014 21:24
Центровано по белези какво значи? Светкахте ли със стробоскоп после да мерите предварението или само го нагласи по белези?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 окт 2014 21:50
След толкова смени и центровки, единственото, което ми хрумва е липса на налягане в рейката.
Боцни един тройник и едно манометърче, да видиш кое не е у ред.
Нищо чудно да са се разложили гумите по помпата и да изпуска, а може и зора на Гергин да те гони: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=411408
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
