Golf MK4 1.6 SR Губи мощност до 2000 оборота
nikola_voinov93
Регистриран на: Пет 19 окт 2012 9:38
Местоположение: samokov
Мнениеот nikola_voinov93 » Пет 03 окт 2014 16:47
Колеги не знам дали съм на правилното място за тази тема,но проблемът ми е следния.
Колата пали нормално , на място работи добре, когато тръгна да я карам има моменти в които когато карам под 2000 оборота сякаш и спира горивната смес за секунда и пак я подава така няколко пъти докато не се нервирам и не я напъна. Над 2000 оборота няма никакви проблеми.. :banghead ...!!!
Някакви идеи?
Благодаря предварително...
Yavor1984
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 10:06
Re: Golf MK4 1.6 SR Губи мощност до 2000 оборота
Мнениеот Yavor1984 » Нед 05 окт 2014 10:15
Здравей колега,
подобен проблем имам и аз с 1.6 SR-a. Имах спукан маркуч за картерните газове и почистих дебитомера с спрей. В момента ефекта намаля но го има на моменти. Лабди сонди не съм гледал, тъй като нямам време. Доста колеги в форума имат подобни проблеми с този двигател.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 06 окт 2014 9:52
Здравей, колега ! Проблема при студен мотор ли е ? Ако да обърни внимание на О-пръстените на смукателните колектори !
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Вто 07 окт 2014 23:21
Ако имаш в предвид паразитен въздух , тя ще му го прави в целия диапазон от обороти а не само в ниски. Към автора - погледни си налягането на горивото , дюзите и също така си провери ТПСа , може да не работи коректно
nikola_voinov93
Мнениеот nikola_voinov93 » Чет 09 окт 2014 23:44
:) Доста полезна информация събирам от тук....:)
Та по въпроса...колата го правеше само в ниски обороти студена и топла....казаха ми да я покарам прим 4-6 километра на 3-та скорост някъде със 120-130 км/ч....опитах никакъв ефект....в крайна сметка взех един спрей за дросел клапи пръснах,изчистих и сега колата работи идеално но от време на време отново го има този проблем...не като преди толкова упорито...леко придърпва от време на време пак в ниските но ще проверя и тези варианти които ми изброихте :) благодаря колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 60 госта
