Здравейте колеги !
Снощи стана малка авария с голфчето. Спрях да заредя , след което опитах да запаля (на газ) . Колата припали и изгърмя под капака. Изкара бял пушек откъм дебитомера . Клапата (кихалката) не беше отворила. Сега колата едвам пали и работи само след 3хил оборото . Пусна ли газта за момент и гасне. Прави го и на газ и на бензин . Огледах внимателно за пръснати маркучи, дебитомер , всмукател , но няма нищо видимо. Голфа е 1,3 пълна инж. С обикновенна газова.
Ако някои има идеи да споделя !
Благодаря колеги :)
Golf MK2 1.3 nz - проблем с оборотите
Mitko.Gergov
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 12:49
- Местоположение: Pleven
Последна промяна от Mitko.Gergov на Чет 09 окт 2014 18:32, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: проблем с оборотите ! който разбира да помага
Най-вероятно ти е прецакал дебитомера тоя гърмеж. Честито на печелившите.
Щом имаш кихалка която да ти пази дебитомера , то тогава не би трябвало той да е фира , но ако те съмнява го свали и отвори. По-вероятно е изплюла някой маркуч който не си видял.
Mitko.Gergov
Странното е че кихалката не беше отворена. След това палих няколко пъти и гърмеше (отваряше я ) . А как да разбера дали дебитомера е добре, след като го отворя?
Благодаря за бързата намеса!
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
откчаш маркуча който е между дебитомера и двигателя
откачаш го от към дебитомера
с пръст проверяваш дали се движи клапата свободно без да запира
ако не можеш да я достигнеш сваляш целия дебитомер ,даже това е по добрия вариант за да може да го огледаш,вътре до клапата има един температурен датчик гледай да не го счупиш,огледай дъното на дебитомера да не би от гърмежа да се е сцепило,имах такъв случай,и се вижда само като се свали от колата,
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сигурно се е изкривила клапата на дебитомера.Сваляй го и провери дали изобщо се движи,ако подлежи на ремонт е добре,ако не друг здрав.
И задължително провери кабели и свещи,да не сцепи и новия
Mitko.Gergov
Извинявам се за името на темата. Ако има възможност до наколко часа ще го променя!
Колега , свалих оборотомера , няма спукано , клапата се движи. Проверих свещите, бяха черни и зацапани ( след проблема карах колата 15км само на високи обороти , може от там да е зацапало) почистих ги но няма промяна. Свалих всички маркучи , няма скъсани. Възможно ли е проблема да е в делко , бобина ?
