Golf MK4 1.9TDI проблем със спирачките
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Чет 09 окт 2014 21:25
От скоро имам Golf4 1.9TDI, но се забелязва проблем със спирачките.Педала е отвратително мек.Отначало течеше задно дясно апаратче,но го смених и спря да тече,но педала остана така мек.Обезвъздушавам и пак така.Не че хич не спира,но не трябва да е така.Имал съм 4-ка и там нещата бяха други,имаше много яки спирачки.От кво може да е така мек спирачния педал?
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Проблем със спирачки на Golf4
Мнениеот ///Mechov » Пет 10 окт 2014 5:49
Колега , а като натиснеш педала и го задържиш , след известно време започва ли да потъва ?
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пет 10 окт 2014 6:16
Да потъва,колега.
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Пет 10 окт 2014 7:48
Лошо , спирачна помпа или отново има пропуск някъде и нямаш плътност на системата. Огледай хубаво всичко на всякъде.
Последна промяна от ///Mechov на Пет 10 окт 2014 7:53, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 10 окт 2014 7:49
Или все още има въздух ,или помпата изпуска icon_idea при условие че не намаля течноста :th_up
buhata84
Re: Golf 4 1.9TDI проблем със спирачките
Мнениеот buhata84 » Пет 10 окт 2014 20:54
Ами новото апаратче не тече,все го наблюдавам.И другаде не забелязвам теч.Значи или въздух,или помпа.Но май няма да е
въздух.
stelsi_belsi
Регистриран на: Вто 15 апр 2014 6:47
Re: Golf MK4 1.9TDI проблем със спирачките
Мнениеот stelsi_belsi » Пон 13 окт 2014 21:25
Здравеите,пиша тук защото имам сходен проблем! След смяна на задни дискове,накладки и апарати, и при мен се получи същия проблем мига ми лампичката(кръгче с удивителен) и когато мига когато задържа педала на спирачката,той потъва леко. Интересното е, че отначало го правеше само на студен двигател, а сега на 3-4 дена когато си поиска дори в движение,независимо дали е студен или топъл двигателя! И мен ми казаха,че помпата ми е заминала.
Въпросът ми е възможно ли е спирачната помпа,ту да държи налягане,ту да се оправя. когато не ми мига лампичката педала си е твърд!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
