Golf MK4 Не отчита скороста
uzunoffteam
Регистриран на: Сря 16 окт 2013 22:43
Автомобил: Volkswagen Golf IV
Двигател: 1.8T 07.1998
Мнениеот uzunoffteam » Пет 10 окт 2014 22:20
Здравейте.Проблема ми е следния:днес километража спря да отчита скороста,съответно и не показва колко километра съм изминал.Оборотомера обаче работи.Някой ако може да помогне.Благодаря
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Голф mk4 не отчита скороста
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 10 окт 2014 23:00
това мирише на табло- пътник :banghead като за начало пробвай да свалиш отзаде голямата букса, виж я да няма клей, пак я сложи ако не се оправи най вероятно проблема е в таблото.... ако имаш възможност пробвай с друго, ако и там не отчита значи мизерията е на датчика на кутията или някъде из кабелаците по пътя към таблото... успех
uzunoffteam
Мнениеот uzunoffteam » Пет 10 окт 2014 23:12
Утре го мятам ... да видим какво ще излезе.Благодаря
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 10 окт 2014 23:22
тва твоето АГУ мотора ли е ... сигурно е той. имам приятел с такъв голф, ще го питам утре ако го видя. иначе преди да бараш таблото метни едно око на скоростната кутия - по точно на датчиците по нея- единия е за задната на лампата другия е за километража - ще го видиш - малко трудно ама ще го видиш огледай там буксите, ако всичко е наред там тогава пипай таблото :c020
uzunoffteam
Мнениеот uzunoffteam » Пет 10 окт 2014 23:26
AGU е да ... дано да е някой датчик....
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 10 окт 2014 23:35
Последна промяна от polovera_9n3 на Пет 10 окт 2014 23:38, променено общо 1 път.
uzunoffteam
Мнениеот uzunoffteam » Пет 10 окт 2014 23:37
Ами и аз се надявам да е там проблема.без никакви признаци ми го направи.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 10 окт 2014 23:40
или там или в таблото , ама дано да е датчика, че по евтинко :th_up
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 10 окт 2014 23:41
тоя линк дето ти пуснах може да не е същия датчик, само да добиеш представа :c020
LaPeTo
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:54
Местоположение: Stara Zagora
Re: Golf MK4 Не отчита скороста
Мнениеот LaPeTo » Сря 15 окт 2014 13:09
Здравейте !
Имам същия проблем като колегата горе и с интерес ще следя темата за да не пускам друга...
Ако намерите решение на проблема споделяйте, че Аз все още не смея нищо да пипна, но ми намирисва на разфасовки... :P
uzunoffteam
Мнениеот uzunoffteam » Нед 26 окт 2014 13:17
Колега още не съм я бутал,че излязоха и други нещица.тая седмица ще влиза в бокса за отстраняване на повредите и за обслужване...като я оправя ще споделя какъв е бил проблема. ;)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 26 окт 2014 16:40
Изчисти си бушон 11,може и 15 (профилактично)! :mhihi
Или направо ги смени ако не ти се чистят! :mrgreen
uzunoffteam
Мнениеот uzunoffteam » Пет 28 ное 2014 23:45
Съжалявам че така със закъснение но преди два дни взех колата от ремонт.Смених бушончетата ... но развитие нямаше..счупих скоростната кутия и с новата си дойде и датчика. Сега вс е ОК ..
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 55 госта
