Bora 1.6 2001г. Голям разход
b0lero
Регистриран на: Пон 06 окт 2014 22:01
Автомобил: VW B0RA 2001 1.6
Местоположение: Cambridge UK
Мнениеот b0lero » Нед 12 окт 2014 20:37
Здравейте колеги наскоро закупих VW Bora и се оплаквам от голям разход на гориво някъде около 9 - 10 на сто ИЗВЪНГРАДСКО ! Днес забелязах , че датчика за температурата на таблото не помръдна от 0 C докато карах под 100км/ч когато започна да я настъпвам тогава започва да загрява. Също така на ниски предавки в ниски обороти докато набира се чува странно тракане което оприличавам на звук от развалящо се каре когато взимате завой. Дано някой е разбрал обясненията ми. Благодаря предварително.
Двигател: PN 1990
Re: VW Bora 1.6 Petrol 2001
Мнениеот stefan4o » Нед 12 окт 2014 20:49
Като за начало си замери темп.датчик. Има писано по темата. И такава скала с 0 градуса няма на никоя кола. Повечето започват от 60гр.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Bora 1.6 2001г. Голям разход
Мнениеот anonym0us » Нед 12 окт 2014 22:15
Според мен, високия разход ти идва от температурния датчик. Смени го, и ще усетиш разлика.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Нед 12 окт 2014 22:46
Ами, ако е термостат? Заседнал е на отворено положение, почти не загрява, щото върти направо големия кръг, и ето ти и големия разход!
b0lero
Мнениеот b0lero » Нед 12 окт 2014 23:02
Добра идея ли е да сменя и двете. Не са скъпи от eBay
agumba написа:Ами, ако е термостат?
Говориш за ето този тази част нали ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 окт 2014 7:46
Не, не е добра идея.
Не за друго, ами за смяна на термостат си влизаш в сервиз, а ако е вярно местожителството ти - ще става дума за цифра, която не е оправдана, без да се провери малко нещо :icon_lol
Температурния датчик се сменя лесно! На студена кола (за да не се ощавиш) дърпаш скобичката на датчика, вадиш самия датчик, поглеждаш го бързо дали О-пръстенчето си е останало на него или ще трябва да бръкнеш в отвора за да го извадиш и 'налузваш' новия датчик (с нов О-пръстен!!!). Натискаш го леко, щракваш скобичката, куплунга и си ти! :th_up
Имай предвид, че има различни датчици. Проверяват се по цвета на корпуса им и цвета на ивицата по него.
Не си писал код на мотора - не мога да ти кажа какъв трябва да е според сервизното ръководство.
След това ще си поиграеш малко, за да разбереш трябва ли да се сменя и термостата.
Палиш колата и палиш цигара. Ако си пушач.
Ако не - сори, майка, ще броиш до 500. Че може и до 1000! :mhihi :mhihi
До тогава трябва горния маркуч към радиатора да е започнал леко да се затопля.
Почваш последователно да опипваш и горния, и долния маркуч.
Чак когато колата достигне към 70-80*С трябва да почне да стопля и долния.
Ако се загряват едновременно и почти еднакво - значи или няма термостат, или е заседнал отворен.
Те тогава вече мислиш и за неговата смяна
b0lero
Мнениеот b0lero » Вто 14 окт 2014 18:02
Благодаря ти много , днес изскочи ново двайсе ... светна лампата за маслото а преди две седмици доливах понеже беше светнала , как е възможно да гори толкова масло за 300-400 мили ...
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Вто 14 окт 2014 19:14
Губенето на масло, не винаги е от "Ядене". Възможно е да имаш теч, но да не го забелязваш. Отвори предния капак, през деня и огледай гарнитурата на капака горе, дали не сълзи. Възможно да когато я караш извън града, с високи обороти, и да мята през нея и да цапа мотора, и леко по-леко да сваля нивото на маслото.
Погледни също и картера, да не е омаслен, или филтъра за маслото, може и от там ( "О" пръстена да сълзи")
И чак тогава мисли за разход на масло, като погледнеш ауспуха дали не е зацапан. Бъркаш с палец или показалец, и трябва да не е мазно в ауспуха, а да усещаш металната част на гърнето. Когато изкараш пръста от ауспуха, помириши на какво мирише, няма как да объркаш мириса на масло. След това разтрии пръсти и виж дали лесно се маха чернилката. Ако не се маха, проблем.
b0lero
Мнениеот b0lero » Вто 14 окт 2014 21:01
Благодаря ви още утре ще прегледам основно и ще кача снимки ако има неясноти
agumba
Мнениеот agumba » Вто 14 окт 2014 21:18
Може да е от теч, но и много вероятно е и да го яде! И при мен беше така - оправих всички течове, смених и гумички на клапани, но си го харчеше! Накрая, се оказа спечен сегмент, и след тоталната им смяна, ведно с все багаж лагери, вече не го пипа! Между другото, как е антифриза ти, там отчиташ ли намаляване, дори и минимално?
b0lero
Мнениеот b0lero » Чет 16 окт 2014 23:21
Изобщо не съм обръщал внимание на аннтифриза... Забелязах че има теч под картера но не се вижда от къде идва , едно е сигурно картера не е пробит в събота ще видя какво мога да прегледам но така или иначе в сервиз ще се ходи. Поне да имам на представа какво трябва да се сменя
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пет 17 окт 2014 11:07
Ако не се лъжа, точно твоя модел двигател има датчик на картера, мисля за ниско налягане. Възможно е той да е протекъл и от там да губи масло. :c020
b0lero
Мнениеот b0lero » Съб 18 окт 2014 15:46
Здравейте колеги днес на светло огледах двигателя запалих го и чаках да загрее, уви и горния и долния маркуч на радиатора загряват почти едновременно с еднаква температура Проблема е разгадан остава да сменя термостат и ОК, да но проверих за теча на масло около картера и тн , но нищо , някой е разлял масло докато е доливал явно , прегледах ауспуха и какво да видя - масло течно и дори беше зацапал асфалта около ауспуха за около 5 мин. работа на двигателя. Какво да правя
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 29 окт 2014 16:00
Споменал си по-горе в поста за разхода на масло,който не е малък предвид изминатите километри.Най-вероятно си за ремонт на двигателя.Незнам от къде си купувал колата ,но тук се срещат измамници,който продават коли с добавки в маслото,колкото да закрепи положението за да се продаде, и полсе новия собственик като си смени маслото влиза в приключения :scare3
agumba
Мнениеот agumba » Сря 29 окт 2014 21:01
b0lero написа:Здравейте колеги днес на светло огледах двигателя запалих го и чаках да загрее, уви и горния и долния маркуч на радиатора загряват почти едновременно с еднаква температура Проблема е разгадан остава да сменя термостат и ОК, да но проверих за теча на масло около картера и тн , но нищо , някой е разлял масло докато е доливал явно , прегледах ауспуха и какво да видя - масло течно и дори беше зацапал асфалта около ауспуха за около 5 мин. работа на двигателя. Какво да правя
Основен ремонт, друг лек няма! Може да имаш счупен сегмент, не знам! Дано се окаже малкия дявол! Покрай това разглобяване, ще ти сменят и термостата. Само гледай, да попаднеш на свестен сервиз,че много пишман-майстори се навъдиха напоследък!
Апропо, двигателя ти от 105, или 101 коня е?
