Сте бъда благодарен ако някой може да ми каже каде се намира датчика за нивото на маслото на двигателя.
Нивото го проверих и е добро.\\\\\\\\\но на таблото ми свети лампа да долеиа масло.
Ту се оправя ту пак почва да свети.Огледах отдоло картера ,но не го видях . Искам да му наместв куплунга?
Благодаря осте веднаж предварително..
Golf MK4 1.6 AKL 99г. датчик ниво на масло
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Здравейте,датчик ниво на масло на Golf 4 1.6 ,akl benzin
Възможно е да няма и е възможно това което ти свети да е заради налягането на маслото. Провери си маслената помпа. На моя картер също не се сещам да съм виждал. Иначе по снимките в нета би трябвало да е отдолу на картера.
Мястото на дупката е мястото на датчика.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Golf 4 1.6 AKL 1999 датчик ниво на масло
alarma_bg11 написа:Сте бъда благодарен ако някой може да ми каже каде се намира датчика за нивото на маслото на двигателя.
Датчика е там където е дупката на този който е дал колегата,а това че ту се оправя ту не е защото отваряш капака за да провериш нивото от време на време и това изчиства грешката
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Какъв цвят свети лампата като ти се покаже на таблото-жълт или червен?
alarma_bg11
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2014 11:50
жълт цвят дава..Погледнах на мястото дето казвате и няма дупка и датчик само е вдлабнато на снимката.
Това се появи след като друснах в една дупка..И като карам изчезва за известно време и се появява.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, контролната лампа за имобилайзера къде ти е?
В оборотомера или в километража?
