Здравейте колеги, преди два дни закупих въпросният Golf двувратка със следния проблем:
Дясното ел.стъкло се сваляше до 4 пръста, не повече, връщаше се нормално до край. След няколко пъти повтаряне на тази процедура, стъклото си остана смъкнато и не искаше повече да го качи. Моторчето работи, чува се някакво шумолене и чегъркане, но нищо не става, не помръдва ни нагоре, ни надолу. Отворих кората, подпрях прозореца, че падаше постоянно с една летва, отидох при човек, който уж се занимавал с такива работи и ми вика нов механизъм без даже да погледне дали този става и каза нещо от сорта на 100-тина лева. На мен малко много ми се струват за тази процедура, как смятате вие, да търся ли друг човек и дали има оправия без купуване на нови механизми/мотори и т.н. Благодаря предварително!
Golf MK3 1.9TDI AFN 110HP 1997 - проблем с ел.стъкло
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf MK3 1.9TDI AFN 110HP 1997 - проблем с ел.стъкло
Без купуване на механизъм става, подпираш с летвата. Колкото до парите - провери цените за механизъм и монтаж.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Не зная какъв точно е механизмът на 3-ката, но ако е със стоманено въже, най-вероятно има скъсани нишки.Ако са една две, може и да се разплетат от въжето напълно и пак ще кара.Но може и да има други повредени детайли, просто трябва да се огледа отвсякъде.Имам информация, че тези които се продават като цели нови механизми, не били много читави.
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
Ходих при майстор-жилар и той ми го отвори и ми го показа - всичко е намляно - макарата, втулките, а жилото е накъсано. Освен нова машинка и нов мотор ще трябва
ПП: Оправих си проблема за 40 лева, един майстор ми смени пластмасовите чаркове на мотора и ми нагласи жилата на нова машинка. Благодаря за вниманието!
