Golf MK4 1.6 SR - не работи централното
m_grigorov1
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 12:25
Мнениеот m_grigorov1 » Сря 11 фев 2015 19:09
Здравейте колеги. Днес на голфа гледам че центалното не работи. Отивам да се сменят батерийте, гледам клуча лепен отвътре, циганска работа, но сменихме батерийте и пробвахме на един уред дали дава информация чипа и да работи си нормално. обаче на колата не става нито заклучва нито отклучва, а вутре от копчетата на шофиорската врата си заклъучват и отклъучват всички врати без проблем. какво трябва да се направи при такув проблем? Знам че на опелите клуча се слага и като се даде на контакт се натиска копче и се задава на ново информацията, но ако и при мен е загубена информацията, как се задава наново? Извинете за грешките, но ползвах кирилизатор.
Asen96
Регистриран на: Пет 25 юли 2014 19:55
Re: VW GOLF 1.6 SR - не работи централното
Мнениеот Asen96 » Чет 12 фев 2015 20:00
Колега колко време дистанционното стоя без батирии?
m_grigorov1
Мнениеот m_grigorov1 » Чет 12 фев 2015 20:13
2 минути. Оправи се от самосебе си, незнам как стана. Темата е за кошчето
Asen96
Мнениеот Asen96 » Чет 12 фев 2015 22:28
Аха ясно иначе като стои по-дълго ключа губи настройките
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, scirocco16v и 104 госта
