Здравейте колеги. Имам 2 проблема,които майсторите явно не искат да установят в кои части са и евентуално да ги сменят. Искам сам да установя кое е за смяна и като първия пич да им кажа какво искам :D
Та като запаля започва нещо да вие отпред,колкото повече обороти толкова по-интензивно виене. Дайте съвет,как сам да локализирам проблема. Другото е,като мина върху някоя неравност отзад тропа и от ляво и от дясно. Ами това е.
Golf MK3 GT 1996г. - виещ ремък и тропаща задница
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
- Местоположение: Бургас
Re: VW Golf 3 GT 1996г. - виещ ремък и тропаща задница
отзаде може да са ти заминали амортисьорите.натисни колата отзад с ръце периодично и виж дали амортисьорите ще "абсорбират"натиска или колата ще се клати няколко пъти преди да се "успокои". за виещия ремък вдигни капака подай си сам газ от жилото и ще разбереш от къде се чува. ;)
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Ремъка се чува когато:
Е разхлабен, износен или двете заедно.Ако акумулатора е изтощен доста, алтернатора се натоварва в повече и оказва по голямо съпротивление при въртене и ремъка пак приплъзва.Целия тоя шум, виене, понякога чак врещене идва от приплъзването, обикновено при клиновидни ремъци.
Здравей,
При пренатегнат ангренажен ремък също прескърцва като загрее, понякога е трудно да се разбере, при мен "майсторите" объркаха звука с водна помпа.
Колега тропането отзад може да е от тампоните на задния мост, поне при мен беше така.Относно виенетео най-вероятно някоя ролка ти е за смяна.При мен ролката на пистовия ремък ми вие и трябва да я сменям, около 25 лв. е
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Re: Golf MK3 GT 1996г. - виещ ремък и тропаща задница
@Vencitu амортисьорите са сменени скоро,не ми се мисли че е от тях,но все пак ще пробвам.
Относно тампоните,съм решен да сменя тампоните на задния мост и на амортисьорите.
За задния мост съм избрал тези: http://store.emk-33.com/product/1033406/tampon-zaden-most-volkswagen-golf-iii-1991-1-6-optimal.html
За амортисьорите не знам към кои да се насоча,дайте препоръки.
Що се отнася го виенето,по-нататък ще го погледна
ПС: за амортисьорите какво ще кажете за тези http://store.emk-33.com/product/745223/tampon-amortisyor-zaden-volkswagen-golf-iii-1991-1-6-monroe.html
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
