Golf MK3 GTI не иска да пали на бензин,на газ върви
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Имам голф 3 Гти 2е мотора.До преди малко колата нямаше никакъв проблем палеше и си вървеше безпроблемно.Стана обаче следното давах на приятелката ми да я кара обаче тя я изгаси 2 пъти без да иска и последния път се оказа фатален.Колата след това не искаше да запали на бензин.Колата е с газов инджекцион.Извиках да ме дръпнат и като ме дръпнаха колата запали обаче на газ след това обърнах на бензин и не искаше да работи не бензин.Има към 7 8 литра бензин тей,че факта да няма не съвпада.Колата по принцип пали първо на бензин и като направи 30 градуса обръща на газ.Какъв може да е проблема?Дали е бензинова помпа или някой букса се е откачила?
- my heart iS iCe
Re: голф 3 гти не иска да пали на бензин на газ върви
adidas_go написа: някой букса се е откачила?
Според мен има нещо вярно! Утре на светло провери всеки кабел букса!
Според мен проблема ти е точно под делкото има едно кабелче, което дава ток! Погледни то да не е откачено, мисля че взима ток от комутатора!
adidas_go
Добре де тогава защо върви на газ?Проблема е следния,че колата е с инджекцион и пали първо на бензин,а след това обръща на газ.И не мога да я запаля днес я запалих на дърпане,но тя вече беше работила и имаше нужните градуса,че да обърне на газ.Утре сутрин обаче ще ме боли много главата.Аз слязох тъкмо и откачих клемите на акомулатора ако има някоя грешка се изчисти,пробвах я да запали,но не иска само препука един път.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Провери си и бензиновата помпа,да не те е предала.
adidas_go
Как се проверява?
- tisho_psg
Като дадеш на контакт чува ли се за кратко шум от помпата?
Иначе отпред при двигателя където е рейката с дюзите трябва да стига бензин по маркуче.Извади го и дай на контакт-трябва да хвърля бензин.
Не съм го правил това упражнение за това и малко куцо на теория го обясних
- moimoimoi
щом на газ върви значи е нещо свързано само с работата на бензин
явно ток по запалителната система -делко комутатор бобинанкабели свещи е наред
за бензин провери-релето прекъсващо захранването на дюзите по принцип е допулнително слагано и е отпред при двигателя,проследяваш кабела от дюзити докъде отива-трябва да е релето
друго за проверка-бензиноа помпа,дебитомер,компютър,копчето за прехвърляне на газ/бензин
adidas_go
Проверих релето работи,бушона на бензиновата помпа е здрав.Извадих шлауфката от бензиновата помпа и дадох на контакт,но не хвърля бензин.Сега ще проверя с пробна лампа дали отива ток то помпата и ако не отива значи е някаде по инсталицята проблема пък знам ли...Вашите мнения какви са?
бай Вълчо
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 10:08
adidas_go написа:Сега ще проверя с пробна лампа дали отива ток то помпата и ако не отива значи е някаде по инсталицята проблема пък знам ли...
С това трябваше да почнеш ! Нагласил съм ти една помпа
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
до помпара ходят 4 кабела ви6 има ток на двата по дебели кабела.двата по тънки са за нивомера.
- Kotvata
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 18:11
- Местоположение: stara zagora, sofia
Аз карам Венто със същия двигател и на мен ми създаваше същия проблем! Неискаше да пали( а тя е с газов ижекцион и пали само на бензин)На гас върви без проблем, но в момента в който прехвърля на бензин и изгасва и дотам! В крайна сметка след търсене на проблема се установи че е от бензиновата помпа! Оказа се че колата нетрябва да остава с по-малко от 1/3 бензин в резервоара! След като падне под това ниво започва да прави проблема!! Откакто не я оставям с по-малко бензин нямам проблем!
- moimoimoi
пробната лампа трябва да е на 12 волта
има такива пробници по бензиностанциите
ако няма ток до помпата има реле при бушоните което включва помпата
,незнам кой номер беше,другото което се сещам е компютъра
може да подадеш директно 12 волта от акумулатора на помпата да се увериш че работи, ако работи е нещо по управлението и пускането на помпата-примерно ключа за газ/бензин
adidas_go
Може ли да е изгоряла помпа,защото имаше малко бензин кам 3 4 литра?
- my heart iS iCe
adidas_go написа:Може ли да е изгоряла помпа,защото имаше малко бензин кам 3 4 литра?
Когато дадеш на контакт чуваш ли шум от задна дясна страна на багажника!? АКо има шум, бъжикане като моторче от бръсначка за бръснене, значи ти работи помпата! АКо нямаш шум или е помпа или реле, както казаха колегите по-горе! Помпата не гори от един път, ако я караш винаги с 3, 4 литра може и да е изгоряла!
Закарай колата на майстор да ти каже къде е проблема!
petar_76
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
- Местоположение: Sofiq
релето е 167 наи долу в дясно при мен се оказа то.
