Golf MK4 1.4 16V AKQ защита при скъсване на ангренаж?
колеги знаете ли дали този двг има защита на ангренажния ремък при скъсване
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: голф 4 1.4 16в AKQ защита
Няма защита, и двигателя става салата! По-добре си смени ремъка, ако вече не е скъсан! Ако не се лъжа, моторите на ваг, нямат защита!
разбрах че нямат ама по гадния начин скъса се ангренажния ремък и са изкривени клапаните
знаете ли горе долу колко пари ще ми излезе ремонта
знаете ли горе долу колко пари ще ми излезе ремонтаRe: голф 4 1.4 16в AKQ защита
Зависи какви части ще вземаш и колко ще ти вземе майстора , освен ако не си я правиш ти.
дали си заслужава да му търся части и да го права или да му сменя двг с 1.8т нещо такова ми се върти в главата
- anonym0us
Сменян ли е ремъка? Или и на тебе са ти казали, че е била обслужена?! Ако си го сменял, в сервиз и не са минали километрите, иди говори с тях. Не, че ще ти поемат ремонта, ама поне да видят за какво става въпрос.
А относно мотора, по-добре си направи твоя, че да слагаш нов мотор, и то с по-голяма кубатура, е голям филм. Разбира се, ако не си я правиш сам. Иначе трябва инсталация, нови дискове, и куп други работи, с две думи ще набиеш минимум 1400 лева. Струва ли си? Ако питаш мен не!
ремъка не изкара и 30 хиляди и се скъса беше на даико 30 лв го купувах
- anonym0us
Ако не си го сменял ти, иди в сервиза който ти го е сменял, и говори с тях. Не е нормално да се къса ремък ей така от нищото. Освен ако не си я цедил на прекъсвач, от 5-та предавка на 3-та. Или някоя ролка е блокирала, щом си обслужвал колата. Не ги оставяй така нещата. Не може да плащаш и да не получаваш нищо.
аз и 1 квартален маистор го сменяхме и не мога да търся гаранция от никои за съжаление
- anonym0us
Колега, станалото станало. Явно някоя ролка е забила/блокирала и е станала белята. Но както и да е! Моя съвет, е да си ремонтираш сегашния мотор, или поне да го отвориш да видиш как стоят нещата в него. Ако става за правене, да го правиш както си му е реда и ще забравиш да пипаш по-него.
Ако не искаш да го правиш, купуваш друг двигател и почваш и него да обслужваш, но там какво ще е положението не може да се знае. Трябва или да го вземеш от кола в движение, или от морга. Но проблема ти е в това да го напаснеш на твоя кош. Има доста неща да се сменят. Ако пак правиш колата с кварталния майстор, не знам до къде ще я докарате. Не се засягай, ама по-добре ползвай читав сервиз. Желая ти късмет!
в петък я отворих и е с изкривени клапани ролките са здрави поне така изглежда за сега
- anonym0us
Моя съвет е, ако решиш да правиш този мотор, след като го оправиш, задължително го обслужи, смени и ролки и ремъци и т.н за да знаеш, че всичко е сменено. Иначе си играеш на сляпо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
