Става въпрос за моно Бош на 1.8 8v
Някой има ли прeдстава тока до дюзата на моноинжекцията от къде/какво се подава и кога колко трябва да е ?
Проблема е че колата не пали а : Има пресен бинзин, помпата работи и прави налягане, изчистих дюзата с ултразвук и цъка добре, но не пуска пръски в всмукатела... та явно няма ток, също след замерване ...0.0 V
Къде е ключа от бараката?
Golf MK2 Ток до дюзата на моното
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 2 Ток до дюзата на моното
Тока и идва от компютъра.Или по-точно само минуса и.Плюса би трябвало да е след контакт или от реле.Демек комп.командва колко дълъг импулс(минус) да пуска към дюзата,като следи разни датчици и от там се "ориентира" какво да прави.Провери дали идва плюс като въртиш на стартер,а също и минус.Проверяват се с пробна лампа или свето диод.
Ако едно от двете се губи,тръгваш на зад по веригата и ще излезе от къде е проблема.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колегата е прав, а и ти с какво си мерил незнам но с мултицед да хванеш ток там смятай че е мисията невъзможна - там е прав ток на импулси и мултицета няма достатъчно бърза реакция че да хване каквото и да било, това че ти работи помпата с пресен бензин нищо не означава защото най малкото което е ти си с 2 помпи (една подкачваща и една нагнетяваща). Подкачващата ти е в резервоара а нагнетяващата е под купето захваната под задната седалка пред задна дясна гума. аз бих проверил първо те 2-те дали работят. после имаш и бензинов филтър захванат към външната(нагнетяваща) помпа, той също може да се е затлачил. Лично аз препоръчвам най-напред да огледаш 2-те маркучета за бензин на моното и да видиш кое е за входящ бензин и да го откачиш, в същото време един човек да влезе в колата и да подаде контакт - ако не потеч1е бензин то проблема ти е в някоя от помпите или филтъра, а не е невъзможно да имаш и смачкана тръбичка.
Бензин има до дюзата, налягане също.Ще пробвам с пробна лампа да видя какво ще стане.
П.с. гадничко е с тоя сняг да се работи
