Не пали от време на време-Голф3 1.6mi 95година
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
- Местоположение: Бургас
Привет на знаещите!!!Проблема се състои в това,че пали когато си иска.Значи например сутрин паля нормално,спирам някъде си за 10 мин,качвам се и не ще.Прави ми го по 2 начина- при първия запалва и веднага гасне,ок,това може да е от имобилайзера.Но при вторият начин само върти без да пали,а оборотомера полудява.И така може да мине и 1 час.В началото се оправяше като махна клемата на акумулатора/мисля си че се натрупват грешки в компа/Но сега явно захитря
и не минава номера.Някакви мнения по въпроса може ли да ми дадете,много ще съм благодарен,че ми писна вече,недай боже ми се наложи нещо спешно и загивам!!!Смятам да ходя вече на сервиза на VW в Бургас,че ми писна,но не съм сигурен че ще има ефект.За информация голфа е 1.6mi 55kw AEA
Аз мисля че ще има ефект от посещението.Възможно е няколко неща да са-прекъсвач разпределителя или някой негов компонент.Може да е нещо с алармата,имобилайзера.Случва се да е свързана към компа и да го кара да "полудява" Вероятно там най-точно ще открият проблема иначе сам трябва да проследиш електрическата с-ма щото вярвам проблма е токов
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Колега може да провериш няколко компонента-комутатор,клеморед и датчик на Хол.Погледни и тази тема.Дано да намериш решение на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
