Bora 2.0 AZH След престой пали и гасне
diavoloto
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:22
Местоположение: sofia
Мнениеот diavoloto » Вто 26 мар 2013 20:45
Колата е Бора 2.0 115 коня AZH 2000г. има ГИ.След престой от около 5-6 часа може и повече колата е изстинала(студена) пали първия път работи 1-2 сек.претриса и гасне,паля втори път и е наред,но ако тръгна веднага и забива,грешки не записва.Когато е под -5 даже не пали от първия път,ами от втория,претриса и гасне.Незнам дали има нещо общо с температурата или така си въобразявам.Четох тук във форума и пробвах след престой,на студена кола да изключа буксата на дебитомера и колата запали перфектно от първия път и без никакви проблеми след потегляне.Поръчах оригинален от БОШ по номер,слагам, чакам една нощ,слизам в гаража паля и колата отново гасне.Върнах оригиналния дебитомер на Бош,сложих си моя четох го на живи данни още преди това всичко си е ок.Мерих инсталацията от компютъра до буксата на дебитомера всичко излиза ок.Пробвах я на бензин върви перфектно 180 прави,на 2-ра 90-100 не може да е бензинова помпа си мисля.На топло пали от четвърт няма грижи.Та някой ако има някакви идей да казва,готов съм да пробвам всичко по силите ми.Имобилайзер???или нещо от сорта,алармата е допълнителна и е вързана само за централното няма нищо общо с мотора.Температурен датчик смених,свещи и кабели смених.Имам една записана грешка - изгорял подгрев на ламбда сонда,но самата тя работи с перфектни стойности.
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Re: След престой пали и гасне Бора 2.0 AZH
Мнениеот cobra_11 » Сря 27 мар 2013 7:28
Най -вероятно газовата бърка нещата .Ако имаш възможност,покарай няколко дни само на бензин,да се адаптира бензиновия комп.
diavoloto
Мнениеот diavoloto » Чет 28 мар 2013 8:52
И това съм го пробвал колега :)
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 28 мар 2013 17:35
Замърсен Дросел :rolleyes
diavoloto
Мнениеот diavoloto » Съб 30 мар 2013 0:10
Утре го свалям за почистване и обучение след това,дано има резултат.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 30 мар 2013 10:12
:th_up дано :exclaim
diavoloto
Мнениеот diavoloto » Съб 06 апр 2013 13:25
След почистване и обучение на дросела никакво подобрение,продължава да си гасне и това е. :banghead
diavoloto
Мнениеот diavoloto » Пон 08 апр 2013 19:13
Защо като изключа буксата на дебитомера и колата пали??? Влиза в авариен режим ли какво се случва,никой ли незнае? Може ли да е свързано нещо с ЕГР-а или помпата за вторичния въздух.Махнал сам и катализатора и съм с резонаторно гърне,но не записва грешки. :banghead
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пон 10 юни 2013 14:26
Колега справи ли се с проблема?
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Сря 14 авг 2013 20:21
Колега не е по темата,но имам същият двигател само че на голф искам да те питам две неща !
1. Гори ли ти масло ? С какво масло караш ?
2. Какъв ти е разхода ?
И аз имам инжекцион на Ловато но пали без грешка ! На бензин разбира се :)
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 15 авг 2013 8:27
calidad написа:Колега не е по темата,но имам същият двигател само че на голф искам да те питам две неща !
Здрасти колега, карам същия мотор, но на Бора (с газов инжекцион Ловато). По въпросите:
1. Масло гори около 1л. (може повече, може и по-малко) на 10 000 хил., според как се отнасяш с десния педал :icon_lol
2. Разхода е около 10-11 смесено с климатик и 17-ки. Зимата с 15-ките ми дава около 11 градско и 8-9 извънградско :beer
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 15 авг 2013 8:46
Убодете й OBD-IIката. Тя колата ше се оплаче сама. Инъче може да смениш половината кола и пак да не се оправи. Вижте живи данни. Пуснете тест на Enigine. Може бензиновата помпа да спира за части от секундата. Щом няма грешки записани, определено бие към бензиновата системва. Релето на помпата чистено ли е. Случва се не рядко да му нагорят контактите и да прави проблеми. Щом си с ГИ, тя помпата може и в движение да спира и тръгва, но ти да не разбереш никога. :c020
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Чет 15 авг 2013 18:42
Значи моето джоланче е по-тежко :Mr Green Fun :mrgreen
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 02 май 2014 19:39
Колега, случайно прочетох темата. Ако не си оправил все още колата, от подгрева на ламбда сондата ти идва проблема, от там гасне!
calidad
Автомобил: Golf 4
Мнениеот calidad » Пон 05 май 2014 18:31
колега този двигател има две ламбди сонди, какъв е този подгрев на сондата ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
