Jetta 1991г.1.8mi RP Изпукване в предницата
gumba
Регистриран на: Сря 28 май 2014 14:31
Автомобил: Jetta 1.8mi
Двигател: RP 1991
Мнениеот gumba » Вто 28 окт 2014 11:40
Здравейте колеги! От една седмица имам следният проблем- при по-рязко потегляне се чува едно изпукване в предницата отдясно (поне аз така го чувам),при рязко спиране нищо няма . При плавно тръгване нищо не се чува.Само при рязко тръгване. Някой може ли да даде идея от какво може да е и проблем ли е, че я карам така колата, защото се притеснявам. Благодаря предварително :)
Двигател: PN 1990
Re: Jetta 1991г.,1.8mi, RP мотор, Изпукване в предницата
Мнениеот stefan4o » Вто 28 окт 2014 12:48
Пример тампон на носач...
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 28 окт 2014 14:39
Може и от каре да бъде или тампони и лагери на Макферсона....
gumba
Двигател: RP 1991
Мнениеот gumba » Вто 28 окт 2014 15:36
Благодаря за бързото отзоваване :)
А може ли евентуално да е от разбит преден тампон на мотора понеже като и подавам ръчно газ и мотора заедно с тампона леко се мести.
gumba
Двигател: RP 1991
Мнениеот gumba » Сря 12 ное 2014 14:27
След посещение при майстор се оказа, че проблема е предния тампон на мотора. След ремонта е като нова колицата :)
