Golf MK5 Вода в багажника
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,наскоро след големите порои забелязах,че в багажника около тапите се събира около 100-200 мл вода/не е течност за чистачки/,проследих ръбовете и установих че мокета на десния калник е мокър в долната част по ръба,не е от стоповете понеже уплътненията им са здрави,а и поливах с вода отвън,мокър е само долния десен ръб отвътре на калника,където има нещо като фабричен шев.Дайте ми идеи от къде влиза водата?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Вода в багажника на Голф5
Имах същия проблем - Голф 5 2007г., провери си уплътнението на багажника.
Самото уплътнение има метална шина вътре, която ако малко се деформира започва да пропуска.
Аз го хванах като демонтирах всички мокети и поливах отгоре над багажната врата отдясно.
Водата влиза през уплътнението и подлизва по вътрешната стена на калника, като видим става теча чак в долната страна под стопа.
Провери, гаранция е от там.
Аз реших проблема като демонтирах цялото уплътнение почистих хубаво там където ляга, понеже се натрупват много боклуци, които го надигат и пуска вода.
На всякъде в горната част притиснах гумата, за да се стегне металната шина вътре и монтирах обратно.
Успех.
Успех.
- zoovanka
Видимо няма нарушения по него,но ще го сваля.По ме съмнява да е отдушника в десния ъгъл за въздуха,понеже мокри на неговото ниво и страна.
- yoan4o
Не е отдушника, просто там се събира водата, понеже се стича отгоре.
И при мен там събираше, проверено.
- zoovanka
Re: Golf MK5 Вода в багажника
Малко развитие по темата.Сутринтта свалих гуменото уплътнение на петата врата беше ок.На автомивка поливах около 5-7 мин-реултата беше :абсолютно сух багажник.Какво мисля:имах пукнат вътрешен ляв стоп,който се пълнеше с вода в най-големите дъждове.В началото не ми се вярваше да е от него понеже се мокреше десния край на мокета до калника.Отдолу тапите са на място и здрави.Стъклоумиващото за задното стъкло не е прекъсвано никъде,проверено.Остава варианта пукнат стоп това стана малко преди големите дъждове,а го смених по каско преди 2-3 дена.Явно и тогава проблема е изчезнал.Смятам темата за приключена,поне за сега
