ПРОБЛЕМ С ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Пон 09 апр 2007 9:37
От няколко дни като тръгвах с колата забелязвах пови6аване на температурата до едно притеснително ниво после се оправяше и нямаше никакви проблеми. температурата беше в нормални граници. След като постои час качвам се и пак първото загряване продългава до тенператури над нормалните, след това пак се нормализира. Но вчера температурата не спадна и си остана висока (доста). Като отворих капака се оказа радоатора спукан мокро около него водата в казанчето не беше мръднала, изпаритела студен, парното духа студено, горната част на радиатора студена долната топла,горния маркуч на радиатора не моге да се пипне а долниа малко позагрял. Всички тези чудеса на джета 1.6 бензин карбуратор. Кжете ми това чудо за какво се получи термостата ли не отваря или помпата не работи както трябва (освен радиатора разбира се) от къде тръгна вси4ко това. Благодаря предварително!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 09 апр 2007 9:51
водна помпа или термостат
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Пон 09 апр 2007 9:52
Сувкупност от трите неща :roll:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 09 апр 2007 10:38
По скоро ми се струва като водна помпа но немога да гарантирам. Перката ти се включва нали?
STOYO
Мнениеот STOYO » Пон 09 апр 2007 13:42
перката ми се включва и не спира
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 09 апр 2007 15:09
а маркучите ти много ли са твърди?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 09 апр 2007 15:33
Ако е разхерметизиран радиатора(или другаде) може при
охлаждане да смуче въздух и да прави въздушна възглавница
STOYO
Мнениеот STOYO » Пон 09 апр 2007 15:48
маркучите са меки. Явно ве4е има вузглавница но от куде тръгна вси4ко
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 09 апр 2007 20:20
еми всичко клони към водна помпа
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пон 09 апр 2007 21:09
Махни термостата и виж как е. Ако положението е същото проблема е помпата.
