Golf MK3 GT 1997г. AFT - Наггревател за странични огледала
fissikela
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Нед 02 ное 2014 13:57
Подгревателят за странични огледала на Голфа не работи.
Кажете къде да търся проблема и как да го отстраня.
Нагревателите на задното стъкло работят перфектно за разлика от страничните.
Трябва да има подгреватели защото друг същия голф ги има и то си бачкат доста добре.
Сега за това време биха ми помогнали доста.
Последна промяна от fissikela на Пон 03 ное 2014 13:17, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK3 GT 1997г. AFT - Подгревател за странични оглед
Мнениеот apolon » Нед 02 ное 2014 19:19
:banghead Те такова животно нема брато.Нагревателите са залепени отзад на огледалата,но не всички огледала имат.
И как позна ,че е същия? По цвета на боята или ...? :mhihi
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 02 ное 2014 20:30
ако има ел. огледала-то те са с подгрев.
той се пуска с подгрева на задното стъкло.
реотаните се скапват. има вероятност да се оправят, но ако не си ги правиш сам излиза горе-долу колкото да си купиш 2 нови стъкла с подгрев.
най добра цена, за сега има фирма косер.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 02 ное 2014 21:15
100% ли е сигурно че всеки голф 3 с ел. огледала има подгрев ?
Не трябва ли на самото огледало да има нарисуван знак за подгряване :rolleyes
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 02 ное 2014 21:24
vaskoto1 написа:ако има ел. огледала-то те са с подгрев.
Ако са ел.огледалата имат подгрев.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 03 ное 2014 11:02
Ако кабелите на буксата на огледалото са 5 на брой има подгряване
fissikela
Двигател: 1.6
Re: Golf MK3 GT 1997г. AFT - Наггревател за странични оглед
Мнениеот fissikela » Пон 03 ное 2014 13:28
Познах не по цвета а то двигател и година.
Имам ел. огледала и въпреки че задното стъкло се отвръща за много кратко и работи отлично, то на страничните нямам никакъв ефект.
Целта ми е да се опитам сам да оправя проблема НО ако не се справя със сигурност ще взема 2 огледала с нагреватели 2-ра. ръка.
Дали има обозначения за подгрев на огледалата не знам, но има една вертикална линия която мисля че е за мъртвата точка.Но не съм сигурен.
Cvetomir-Panchev написа:Ако кабелите на буксата на огледалото са 5 на брой има подгряване
Къде се намира буксата колега.Трябва ли да свалям триъгълната пластмаса на вратата или са някъде другаде?
Обикновено моя Голф е с огледала с цвета на колата.При мен колата е сребриста а огледалата са черни. Възможно ли е да не са от колата а да са слагани?
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Пон 03 ное 2014 14:57
колега, сваляш самите огледала /внимателно/ и гледаш! ако от гърба на оледалото стърчат две кабелни обувки с нанизан кабел на тях, значи са с подгрев! закачваш пробна лампа за кабелите и включваш подгрева на задното стъкло! ако лампата светне, значи имаши прекъснат реотан на огледалото! ако не светне, търсиш по трасето! това е! http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=220454
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 03 ное 2014 15:34
Ако проблема е в стъклата не си купувай втора ръка. Повечето са си изпяли песента. Аз самият си купих нови - 40 лева май ми излязоха.
fissikela
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Пон 03 ное 2014 16:08
Супер
Когато имам време ще опитам и ще споделя какво съм направил.
fissikela
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Пон 10 ное 2014 13:23
Проверих огледалата.
Закачих диод на жичките които излизат от кутията на стъклото и той светна.Следователно има ток по мрежата но огледалата не греят.Това значили че ако сменя огледалата (само стъклото) ще работят както трябва или има начин да се поправят самите стъкла?
Понеже реших че са са объркани местата на жичките при свързването ги сложих обратно,дали това ще е проблем?
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Пон 10 ное 2014 14:40
колега, след като си ги свалил, защо не ги включи директно към акумулатора за да ги пробваш? ако са здрави, ще затоплят за минутка! изводите + и - към огледалото няма значение как ще са закачени!
fissikela
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Пон 10 ное 2014 16:46
За това не се сетих колега.Но не би ли следвало след като диода свети след като го вържа към жичките за огледалото самото то да е изгоряло.Възможно ли е да са ОК огледалата ,да има ток по мрежата и да не греят???
При всички положения ще се взима едно огледало защото при свалянето пасажерското даде фира.
Сигурен ли си че може да се усети на допир че е загряло огледалото.Поне да тествам новото (втора ръка )като го взема.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 10 ное 2014 18:07
Нямаш ли Мултицет/Мултимер ?
Ако нямаш то вземи от някого на заем или занеси огледалото за да го измерят и ще се установи дали е здраво или не.
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Пон 10 ное 2014 18:37
значи, включваш изводите на огледалото към акумулатора с две кабелчета и , ако е здрав нагревателя, до минутка то ще затопли осезаемо! това е! слагаш о на корубата и включваш отоплението преди да го затвориш, за да не се наложи ново отваряне!
