Golf MK4 1.6 16V AUS- лостова система въпрос?
milko burgas
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 21:08
Автомобил: GOLF 4 1.6 16V
Двигател: aus 2000
Местоположение: бургас
Мнениеот milko burgas » Вто 04 ное 2014 5:07
здрасти на всички vw фенове :bowdown.от доста време се боря със всеобщия на 99% голф 4ки досаден проблем а именно. трудното влизане на предавки.Най вече 1 .2.и задна :death Моя проблем се изразява най вече при 1ва и 2ра като има нещо като запъване преди да влезе дадена скорост.Започнах с подмяна на малките щангички които се продават като ремонтен комплект(двете дълги,усуканата и другата къса която е изцяло пластмасова и черна).като цяло преди да подменя каквото и да е по цялата система имаше доста хлабини и луфтове но не бяха фрапиращи около 1 мм. може :neutral .най сложно беше със сйликоновата топка или избирач ли как му викат :icon_lol Побългарих я понеже моята направо липсваше а по късно и я купих след доста търсене.Та системата е с 4 нови щангички нова част (детайл)с топка нови втулки навсякъде,луфтовете се пообраха макар да не бяха големи мога да кажа че превклучването се подобри в известна степен но онова запъване все още го има и адски ми бърка в здравето защото точно заради него почнах тоя филм https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq5zEnPcDhZfye2e-4BxYCdaJCVBifGeUot1kusPOzNxkDMy_F5wтова са сменените неща ето цялата система[url][/url] сменена е и частта с топката интересува ме някой ползвал ли е тази лудост http://i1201.photobucket.com/albums/bb357/Aleksandra_Suwalska/VW%20gold%20Mk4%20Metal/IMG_0100_zpsd088d6b6.jpg и дали има резултат от тия метални лостчета или най лошото проблема да е в ск. кутия моята е ERT ama icon_idea .A може ли проблема да идва от заминал тампон на двг.(левия) от страната на шоф.Моля ако някой има решение или идеи да сподели мерси.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 1.6 16в.AUS- лостова система въпрос?
Мнениеот apolon » Вто 04 ное 2014 14:19
Имах същия проблем на AUS-ERT и се оказа ,че заяжда избирача(това дето е отгоре на кутията и към което е повързана лостовата система).Като се разкачат лостовете оста която стърчи от избирача трябва да може на ръка да се премества навътре-навън и да се завърта.Пробвай и ако проблема ти е там-търсачката(има тема по"?").Успех и :beer
milko burgas
Двигател: aus 2000
Мнениеот milko burgas » Сря 05 ное 2014 0:05
а този избирач свободно ли се мести след откачането на лостчетата или има леко съпротивление?също има ли го по магазините
Последна промяна от ivostefanov на Сря 05 ное 2014 23:11, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш последното мнение а в случая и единственото освен твоето.
milko burgas
Двигател: aus 2000
Re: Golf MK4 1.6 16V AUS- лостова система въпрос?
Мнениеот milko burgas » Нед 09 ное 2014 1:55
никой ли не е пробвал тези щангички от e bay.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 09 ное 2014 18:43
Явно никой не ги е пробвал,защото няма какво да им се повреди на старите.
Оста на избирача трябва да се движи леко на ръка и има съпротивление само при включване на скоростите(при фиксирането им).
