Здравейте,
наскоро си закупих машинки за ел. фарове на Голф 2. Днес реших да ги свържа 9о тази схема----> http://kosigin.snimka.bg/automobiles/mfa.441142.25667963 пуснах кабелите свърха ги и при подаване на контакт с включени къси светлени се чу, че машинките започнаха да работят, копчето беше в позиция 0 след като спряха да работят дойде и проблема. При опита ми да ги раздвижа през позиции 1,2,3 нямаше никаква реакция от страна на машинките. Гасих, палих, къси-дълги нищо.... в момента машинките си стоят на една позиция и не мърдат.
Къде съм сбъркал или има нещо др. което трябва да се направи?
Поздрави!
Golf MK2 1.8 KR 91г. - Проблем след свързване на ел. фарове
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Re: Golf 2 1.8 KR '91 - Проблем след свързване на ел. фаров
Днес замерих буксите на двете машинки. Едната е 10волта ,а другата 9.8 волта. Пуснах директен + от акумулатора за да видя да не да има недостиг на ток ,но не е от това. При поставянето на буксите лявата машинка се чу да се донамества ,но дясната не . След това отново пробвах с копчето ама пак не искат .
